Aktuelle Zeit: Mi 29. Jul 2026, 12:52
 Betreff des Beitrags: diseq settings
BeitragVerfasst: Do 2. Nov 2000, 12:24
hallo !!
gibt es eine möglichkeit oder einen editor der die diseq settings "umbiegen" kann?
ich habe leider beim installieren meines humis einen fehler gemacht und diseq a (antenne 1) auf eutelsat gelegt und diseq b (antenne 2) auf astra. wenn ich nun die settings z.b. von sat_fan benutze muß ich erst alle sender bzw. provider umstellen.
ich stelle mir da ein tool vor (ich weiß ich bin faul), welches einfach alles wo 1 steht auf 2 ändert und andersrum. anschliessend müßte man halt nur die lnb settings auf dem humi ändern und schon klappt es wieder mit dem nachbarn ...
teklord
________________________
TeKlOrD
BeitragVerfasst: Do 2. Nov 2000, 17:07
Das geht doch. Beim FormulaV3 z.B. unter Antenna Settings und mit der LNB ID.
In der neuen Version von Wolfgangs SetEdit (Version 0.14) geht das auch.
Cu Sat_Man
[Dieser Beitrag wurde von Sat_Man am 02. November 2000 um 18:08 Uhr editiert.]
Cu Sat_Man
BeitragVerfasst: Do 2. Nov 2000, 22:15
Humbox und Setedit lösen dieses Problem beide sehr komfortable!
... Pumuckel
BeitragVerfasst: Fr 3. Nov 2000, 06:50
hi !!!
danke für die antworten. werde ich heute gleich mal testen und mir die neue version vom setedit laden. vom formula lass ich normalerweise die finger...
tek
TeKlOrD
BeitragVerfasst: Mi 8. Nov 2000, 10:51
hi !!!
hat ein bißchen länger gedauert zum testen. aber wahrscheinlich bin ich auch zu doof dafür. irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich es mir vorstelle.
vielleicht erkläre ich es ml an einem beispiel:
man nehme die sat_fan settings. hier z.b. provider hardcore (läßt sich hier am besten erklären ohne meine gesinnung preiszugeben Bild ). wie ändere ich hier nun z.b. die diseq settings? ich habe doch nur die möglichkeit entweder jeden transponder / sender manuell zu ändern oder ich kann bei anbieter die diseq settings ändern. da mir manuelle abänderung zu viel ist, ändere ich nun mal den provider. und genau hier ist das problem. da dies ein spezieller provider ist, in diesem astra und eutelsat transponder enthalten sind, funktioniert es ja nicht ...
was ich eigentlich gemeint hätte wäre z.b. eine möglichkeit in den einstellungen von setedit für oak (ist mir am liebsten, da ich es registriert habe) die zuordnung zuzuweisen. oder einfacher, wenn ich im fenster TV-kanäle zuerst nach lnb selektiere (was ja funktioniert) und anschließend rechte maustaste => ändern in lnb 2 z.b.. anklicken könnte. also mehrfachauswahl und mehrfachänderung.
das mit dem o.g. könnte natürlich auch im transponder fenster gemacht werden.
tek
TeKlOrD
