@Rambo Kleiner Tip: in den Settings sind nicht nur Kanäle, sondern auch Deine Einstellungen gespeichert! Wenn Du also andere Settings nimmst, werden ebenfalls Deine Einstellungen überschrieben! Im SetEdit von Wolfgang gibt es unter "Datei" den Menüpunkt "LNB+Menü-Einstellung speichern". Also, Du lädst Deine Settings raus (bei denen alles funzt) klickst dann einmal auf diesen Menüpunkt. Damit hast Du DEINE Einstellungen gesichert. Anschließend klickst Du auf Konfiguration. Hier findest Du nun eine Einstellung die heisst:"Laden:gespeicherte LNB+Menü-Einstellung verwenden" - dieses Kontrollkästchen aktivierst Du. Ab jetzt kannst Du Settings von anderen nehmen und problemlos einspielen, weil er beim Einspielen immer deine gespeicherte Konfiguration nimmt und in den Settings überschreibt. Hoffe geholfen zu haben.
------------------ MFG HarryHack
