Aktuelle Zeit: So 22. Dez 2024, 22:44
 Betreff des Beitrags: Formulav2 + Settings
BeitragVerfasst: Mo 13. Nov 2000, 21:26
Ich habe das ganze Board durchsucht ... aber leider zu dieser Fehlermeldung nichts gefunden.
beim einspielen der Settings mit formula V2 in einen Humi F1-CI (>Software L.2.05) bekomme ich immer die Fehlermeldung E-Hn ..*watimmerdatauchheisst*. (vom Humi runterladen kann ich aber die Software) ..
kann jemand helfen ???? *hofft*
gruss
jeff
BeitragVerfasst: Mo 13. Nov 2000, 22:22
Poste mal Deine Statusdaten!
Welchen Typ hast Du bei Environment Setting eingetragen?
... Pumuckel (kriegen wir schon hin Bild )
BeitragVerfasst: Mo 13. Nov 2000, 22:42
hallo pumuckel,
... nicht nur, dass du schon ein Krabbencocktail schicken musstest ...
ähm .. your Ird Modul is
F1-CI
Ird´s Softwareversion is
FCI 2xxxx
da geht aber keiner von der ganzen Auswahl
gruss
BeitragVerfasst: Mo 13. Nov 2000, 23:05
Gut, und welche Softwareversion/Hardwareversion ist im Statusmenü angegeben?
... Pumuckel Bild
P.s: Krabbencocktail habe ich gefaxt, jedoch kam Fehlermeldung " Quality not o.k! ". Kann es sein, weil er noch vom Pfingsfest überblieb? Bild
Habe auch lange nichts mehr von Schoko gehöhrt ... Bild
BeitragVerfasst: Di 14. Nov 2000, 08:22
@pumuckel
vielleicht hat schoko sich ja den Magen verdorben an den Krabben ;-(
Receiver Status*wusstegarnichtdasdasDingsowashat*
H/W version Superset 1.00
S/W SCI 1.05.15 (0.90.02)
Driver Version SCI 1.02.02
Letztes Ipdate 12Apr2000
Loader Version L2.05(0002.0000)
gruss
jeff
*have a nice day*
BeitragVerfasst: Di 14. Nov 2000, 08:37
ätsch! Bild - falsche Einstellung!
Stell mal unter Environment Settings
" SCI 1.04.xx or above " ein, dann klappts auch mit dem Formula! Bild
Du mußt dem Editor schon die richtige Hardware angeben, sonst verweigert er den Dienst! Bild
.... Pumuckel (wartet auf Erfolgsmeldung Bild)
BeitragVerfasst: Di 14. Nov 2000, 16:03
@pumuckel
coooool ..... *hüpf...hüpf*... bescheid !
klasse, hat alles wunderbar geklappt !
DANKE !
wenn Du mir jetzt noch sagen könntest, wie ich die Sendernamen auf volle Länge bekomme ?¿
im Moment macht er nur 3 Zeichen in der Senderliste.
gruss
jeff
BeitragVerfasst: Di 14. Nov 2000, 16:37
Mit den Kürzungen des Sendernamens kommt von der Software. Ich glaube, je mehr Sender Du gespeicherst hast, je kürzer werden die Namen! Bild
Hier gibt's derzeit keine Lösung!
... Pumuckel
