Aktuelle Zeit: Mi 29. Jul 2026, 12:52
 Betreff des Beitrags: Problem mit Humbox 3.0 und 3.0SE
BeitragVerfasst: Mi 22. Nov 2000, 09:36
Folgende Probleme:
1)
Wenn ich ein beliebiges HNF-File mit Humbox 3.0SE unter Windows Millenium, WinNT4 oder Win2000 öffnen will, dann knallt das Prog ohne Message mit einem Ping aus dem Lautsprecher raus. Bei Humbox 3.0 funktioniert das ganze. Unter Windows 98 gibts dagegen keine Probleme. Ich bin jedoch kürzlich auf WindowsMe umgestiegen, und möchte mir die Arbeit einer Neuinstallation nicht nocheinmal antun. Weiß jemand eine Lösung dafür?
2)
Wenn ich die Sat_Fan-Settings im Humbox 3.0 oder 3.0SE lade, dann bekomme ich im Feld Servicename noch '|nn' (nn=Kanalnummer) hinten dran. Lade ich die Settings zuerst im HSE 1.0 RC1 speichere diese neu ab, dann sind diese Nummern weg. Im neuen FormulaV3 2.04 werden diese Nummern auch nicht angezeigt, bleiben allerdings nach einem erneuten Speicher erhalten. Eigenartig. Oder?
BeitragVerfasst: Mi 22. Nov 2000, 09:52
Nein, keineswegs eigenartig...
Bischen suchen und lesen hilft Bild
http://www.satellite-board.de/ubb/Forum ... 01383.html
Btw, was willst du denn mit Humbox 3.0 UND 3.0SE ??
BeitragVerfasst: Mi 22. Nov 2000, 10:03
Danke für die rasche Antwort. Leider hatte ich dieses Topic übersehen.
Zu Deiener Frage: Ich komme aus Österreich, und sortiere mir Deine hervorragenden Setting noch ein wenig um (ORF vorne, News und Musikkanäle beisammen, etc.) - alles eher unwichtig. Wichtig ist allerdings, daß ich die Settings in mehrere Hummis gepatched und nicht gepatched einspielen muß, und meines Wissens nur Humbox 3.0SE in der Lage ist die MSG-gepatchten zu befüllen. Im übrigen finde ich den Editor gar nicht so übel. Zumindest was das Verschieben von Programmen betrifft. Wenn Du allerdings ein besseres Stück weißt, was zudem auch noch unter WindowsMe läuft, und gepatchte Hummis versteht, dann wäre ich für jeden Tip dankbar.
Grüße aus Tirol
BeitragVerfasst: Mi 22. Nov 2000, 15:47
hallo,
wollte den humbox 3.0 mal testen, erhalte aber unt w2000 und w98 immer folgende fehlermeldung:
can´t find antenna section
kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
danke
