Aktuelle Zeit: Mo 27. Jul 2026, 06:47
 Betreff des Beitrags: API-Beschreibung 0.94 für OAK
BeitragVerfasst: Sa 14. Apr 2001, 13:40
hat noch jemand die API Beschreibung für das 0.94 Update ?
Möchte mich auch mal an einem Editor versuchen, nur der Download von Humaxdigital für die API-Beschreibungen funzt leider nicht :-(
Mir reicht auch ein Headerfile mit den Funktions-Definitionen.
Wäre für jede Hilfe dankbar!
ciao Lemmi
PS: Sendet mir die API-Beschreibung bitte an mailto:lemmi8@yifan.net.
Auf Sat_Fan's Seite gibts die API-Beschreibung der 0.94er zwar, aber es handelt sich doch nur um die 0.93er
BeitragVerfasst: Sa 14. Apr 2001, 14:26
_____________________________________________
API (Application Programmable Interface) Description for OAK models of Humax STB
Version 0.94
In API version 0.94, following functions are added from previous API version
* Support compression and decompression of hnf file.
* Support model detection function.
Definition of the additional API function
* Void HnfToV3Hnf(char *InputFile, char *OutputFile)
* This can convert the Hnf file made in API into Hnf(for V3) file.
* The difference of Hnf between in API and in V3 is whether it is zipped or not.
* Shortly, Hnf of V3 is made when you zip Hnf.
* Void V3HnfToHnf(char *InputFile, char * OutputFile)
* This can convert the V3 Hnf into the API Hnf.
* API Hnf is made when you Decompress the V3 Hnf
* It can be regarded that HnfToV3Hnf has the apposite function of above V3HnfToHnf.
* Unsigned char GetIRDModel(unsigned char Port, unsigned char BaudRate)
* Bring the Model of IRD
* Port : Define COMM. Port
0 COM1
1 COM2
2 COM3
3 COM4
* Baud Rate : Create COMM. Baud rates
0 9600
1 19200
2 38400
3 57600
4 115200
Return Value is IRD Model Number.
API for OAK (Ver 0.94).doc 1 14.04.2001
ohne Formatierung (^C ^V)
Janus
BeitragVerfasst: Sa 14. Apr 2001, 15:11
@Janus
War genau was ich suchte Bild
Vielen Dank
Lemmi
BeitragVerfasst: Sa 14. Apr 2001, 16:18
War ja auch kaum falsch zu machen!
Janus
