Aktuelle Zeit: So 22. Dez 2024, 22:08
 Betreff des Beitrags: Editor 5600
BeitragVerfasst: Sa 9. Sep 2000, 10:06
So, nachdem die API jetzt raus ist bin ich am basteln, da ich aber keinen 5600 habe bleiben ein paar Fragen:
Wie zeigt der 5600 TV/Radio/Datenkanöle an? In den Settings gibt es z.B. CDom 1 mit Service Type 4 (near Video on demand). Taucht der in der TV Liste auf?
Wie ist das mit der Zuordnung Kanäle -> Bouquet? Verstehe ich das richtig, daß das nur Transponderweise geht?
CU Wolfgang
CU Wolfgang
http://www.setedit.de
BeitragVerfasst: Sa 9. Sep 2000, 10:58
Nein, du kannst einen Kanal mehreren Bouquets zuordnen, kein Problem...
Btw, da ich auch einen 5600er habe kannst Du mir gerne was zum testen schicken, wenn Du magst...
BYe
Sat_Fan
BeitragVerfasst: Sa 9. Sep 2000, 14:09
Kann das sein, daß der 5600 die Zuordnung Kanal <-> Transponder über die TS ID macht? Wenn dem wirklich so ist, kann man mit dem denn überhaupt Feeds empfangen? Ich habe noch keinen Feed gesehen, der eine suabere TS ID sendet.
CU Wolfgang
CU Wolfgang
BeitragVerfasst: Sa 9. Sep 2000, 19:55
"5600 die Zuordnung Kanal <-> Transponder über die TS ID macht?"
denke Ja, wird wie beim Galaxis IQ sein. Wenn man eine Phantasie TSID dem Tr. zuordnet und die auch in der Programmliste auftaucht läuft es auch. Ein Vergleich zwischen Signal und Setting findet wohl nicht statt. Taucht die TSID und die SID des Programmes in der Bouquetliste auf ist das Programm auch in dem Bouquet drin. Wenn nicht die zugehörige TSID in dem Bouquetblock steht aber die SID ist das Programm nicht in der Bouquetliste.
BeitragVerfasst: Sa 9. Sep 2000, 22:49
Hi Wolfgang!
Toll, dass Du dich diesem Thema direkt annimmst!!! Bild
An dieser Stelle möchte ich auch auf folgende Beiträge verweisen: http://www.satellite-board.de/ubb/Forum ... 00864.html
Dazu eine für Dich möglicherweise interessante Anmerkung:
Mein dort geschildertes Problem, dass mit "Formula OTV" neue angelegte "Transport Streams" nach dem Laden in den FTV-5600 zu Datenmüll führen, tritt nach meinen letzten Erfahrungen immer dann auf, wenn "TS ID" und / oder "ON ID" auf Null gesetzt werden.
Demnach dürfte der Empfang von Kanälen / Feeds ohne ID's (wie "Canal 24 Horas") mit dem FTV-5600 nicht möglich sein, es sei denn, man könnte für solche Fälle mittels Editor irgendwelche "Dummy-ID's" setzen. Vielleicht könnte man jedoch durch direkte PID-Eingabe in einem zukünftigen Editor etwas tricksen...
Übrigens stehe ich Dir genau wie Sat_Fan gerne als Beta-Tester zur Verfügung.
Ansonsten bin ich mal sehr auf Deine ersten Ergebnisse gespannt!
Grüße - SatRadio
[Dieser Beitrag wurde von SatRadio am 10. September 2000 um 10:55 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: So 10. Sep 2000, 11:05
Hallo Wolfgang...
hier noch ein weiterer Betatester falls Bedarf ist Bild
Cu
ROB
BeitragVerfasst: So 10. Sep 2000, 14:43
Ich bin jetzt gerade dabei zu kapieren wie das mit den Bouquets funktioniert. Ist garnicht so einfach.
Wenn das mal soweit funktioniert gehts ans testen.
Morgen fahre ich erstmal eine Woche in Urlaub, mal sehn ob bis heute abend was fertig wird, ich glaubs aber eher nicht.
CU Wolfgang
CU Wolfgang
BeitragVerfasst: So 10. Sep 2000, 18:56
Das wäre aber echt schade Bild
Häng Dich rein ! Wäre echt toll wenns noch klappt Bild
CU ROB
BeitragVerfasst: So 10. Sep 2000, 22:45
ohne dem Wolfgang vorgreifen zu wollen - ich habe das "Q&D" Tool noch ein bischen erweitert. Man kann jetzt einigermaßen bequem die SIDs ändern und maximal 5 Bouques anlegen. Editor ist ein leicht übertriebener Name - aber bis Wolfgang soweit ist kann man sich damit ganz gut über Wasser halten (;-)
members.xoom.com/simplemouse/pub/5600EDI.ZIP
bye
Alfredo
BeitragVerfasst: So 10. Sep 2000, 22:59
Hi Alfredo,
ich habs mir gerade mal angeschaut, sieht ganz nett aus :-)
Warum nur 5 Boquets ? Schade das Du das nicht erweitern willst...
Damit koennte ich schon vernuenftig sortieren nur leider komme ich nicht mit 5 Bouquets hin Bild
Ich habs auch mal zum download bereitgestellt...
Bye
Sat_Fan
[Dieser Beitrag wurde von Sat_Fan am 11. September 2000 um 01:12 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mo 11. Sep 2000, 00:33
Naja, dann will ich mal nicht so sein (;-))
ich hoffe 25 Bouques sind ausreíchend? Eigentlich müsste das doch reichen - sonst wird das ganze wieder unübersichtlich.
Der Einfachheit halber habe ich die alte Datei einfach auf dem Xoom Server überschrieben...
Ich hoffe es hilft Dir.
Bye
Alfredo
So, ich nich mal eine Stunde investiert. Datei öffnen und sichern ist hinzugekommen und eine kleine Suchfunktion um aus der Gesamtliste einen Kanal auzzuwählen. Ich habe die Datei auf dem Xoom-Server wieder überschrieben. 11.09.200 12.00 ist das letzte Update...
[Dieser Beitrag wurde von Alfredo01 am 11. September 2000 um 12:09 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mo 11. Sep 2000, 08:22
Na super Bild Bild
Ich schau heute Abend gleich rein. Danke Alfredo...
Bye
Sat_Fan
BeitragVerfasst: Mo 11. Sep 2000, 14:33
Hi Zusammen!
Also das PRG ist klasse soweit!
Nur kann ich keine anderen HFN Files lesen! Runtime Error!
Beispiel nur die Settings von SatFan, umbenannt in test.hfn , auch nur Error!
Grumpf!
Nur das Orginal test.hfn geht!
cu Deta
BeitragVerfasst: Mo 11. Sep 2000, 15:50
ich habe jetzt die letzte Version nochmal überarbeitet und unter gleichem Namen auf dem Xoom-Server abgelegt. (17.30 Uhr)
Das Settingsfile von SatFan hat im ARD-Digital Bouquet irgendeine Besonderheit mit der das Proggy nicht umgehen kann (auch im Humaxeditor kann man die einzelnen Sender innerhalb des ARD Bouques nicht löschen!?)
Ich habe das jetzt so gelöst, das die Dinge die Probleme machen überlesen werden, aber zumindest das File geladen werden kann. Der ARD Teil ist zwar dann leer, wenn man ihn aber wieder füllt und neu abspeichert funktioniert es.
In den Settings sind auch noch einige "Leichen" enthalten (z.B. sisal? oder service die keine TSID enthalten) Wenn ich das System der Settings richtig kapiert habe, dann wird aber anhand der TSID der Transponder usw. ausgewählt und diese Sender können nicht funktionieren... (was sendet sisal denn so?)
so, jetzt muß ich mal sehen was ich mit dem Rest von meinem freien Tag noch anfangen kann (;-)
bye
Alfredo
BeitragVerfasst: Mo 11. Sep 2000, 16:39
Hmm, leider komme ich nicht an das file ran... Hoffe es geht spaeter wieder...
Bye
Sat_Fan
