Aktuelle Zeit: Di 28. Jul 2026, 11:16
 Betreff des Beitrags: Editor Wunsch
BeitragVerfasst: So 25. Feb 2001, 23:18
Ex-Member auf Wunsch
Sorry, ich frag mal dumm!
Ich suche einen Editor, der in etwa wie
DVBEDIT oder so funktioniert. In dem der Editor die Transponder selber organisiert. Also ich gebe Antenne, Req, FEC, Pol, SR. VPID, APID usw ein und das Programm macht die Verwaltung selbst? Gibts das? Als DXler ist alles was ich für den 5400 kenne, umständlich! Auch wenn es besser ist als V3!
pH
BeitragVerfasst: Mo 26. Feb 2001, 08:33
Und ich wünsche mir für den SeteditOAKV3 eine Suchfunktion, damit ich nicht immer 1100 Sender durchblättern muß, um einen zu finden.
BeitragVerfasst: Mo 26. Feb 2001, 10:17
@PH
Was bedeutet "selbst organisiert" ? Ich habe leider (noch) keine Drehanlage und kann die zwei Standard-Position noch gut überblicken.
DVBEdit kenne ich nicht (habe nur dBox2).
Falls Du ein automatisches sortiertes Zuordnungssystem meinst, bietet SetEditOAKV3 (ich glaube seit 0.26?) an, die Transponder zu sortieren (Nach Position, untergeordnet nach Freqeunz. Über die Aktivierung des Transponders im entsprechenden Fenster werden nur die Services dieses TP selektiert. Diese könnte man dann mit P&P an gewünschte Stelle "organisieren". (Evtl. besser mit zwei Instanzen verschieben.)
Für weitergehende Automatismen hat Wolfgang immer ein offenens Ohr, zumal wenn sie gut beschrieben und begründet sind. Bisher ging das immer so: Problem/Wunsch angetragen, Bestätigung mit Prognose (ob/ob nicht) folgte fast unmittelbar. Die "ob"-Sachen waren i.d.R. dann im nächsten Update! (Humfree-Geschwindigkeit, könnte man sagen)
Sehr kundenfreundlich!
<FONT COLOR="green">Zufriedener</FONT c> Janus
BeitragVerfasst: Mo 26. Feb 2001, 11:09
@wireless
Suchfunktion wäre wirklich nicht schlecht.
Da es aber seit einiger Zeit die Möglichkeit der direkten Eingabe der Prgm-Nummer gibt, könnte man Dein Problem vielleicht auch damit schon organisatoreisch lösen.
Vielleicht beschreibe ich mal meine "Lösung":
Ich habe mir ein "Leerprogramm" erzeugt.
Name "----" auf einem analogen Astra-Transponder mit den Optionen verschlüsselt & gesperrt & überspringen & Name-geschützt.
Dies ist mein "Lückenbüßer"
Dann habe ich ein zweites "Leerprogramm" von einem anderen Transponder erzeugt und dieses mit den Optionen "veschlüsselt & überspringen & Name-geschützt" versehen.
Dies ist mein "Gliederungsprogamm".
Dann habe ich mir <u>meine</u> liebste Reihenfolge ausgedacht (eigentlich eine, die <u>ich</u> am einfachsten behalten kann)
Sieht ungefähr so aus:
(immer erst FreeTV, dann PayTV )
Zuerst Sprachraum Deutsch (Zentrum)
dann deutschsprachiger/flämischer Auslandsring
Österreich, Schweiz, Luxemburg, Belgien, Holland(Uhrzeigersinn)
dann benachbartes fremdsprachliches Ausland
Englisch: GB (und USA)
Französisch: Belgien, Frankreich
Portugiesisch
Spanisch
Italienisch
Griechisch
Balkan/Slawische Region (z.Zt. noch etwas unsortiert)
Ungarisch
Polnisch
(Gegenuhrzeiger)
Alle so geschaffenen Bereiche und Unterbereiche starten auf xxx1 Nummern
z.B "Das Erste" auf 0001 (wo sonst)
Premiere auf 51
Sport 1 auf 81
Kick 1 auf 91
Cinedom 1 auf 101
Ned 1 auf 201
c+1 auf 211 usw.
Viva 1 auf 901
entstehende Leerplätze fülle ich mit "Lückenbüßern" auf (StrgC, StrgV)
auf den xxx0 Nummern wird jeweils ein Gliederungsprogramm eingefügt und umbenannt (z.B. "200 Holland" oder "900 Musikprogramme") und in Favoriten A verwaltet.
Wie bei "900 Musikprogramme" ersichtlich, habe ich nicht nur eine Gliederung nach "Atlas" sondern (teilweise verdoppelt) auch noch eine Genre-Gliederung aus der Zeit bevor ich Pronto-Makros verwendete.
Auch die Provider lassen sich so gliedern und über Favoriten (B C D je nach Crypt-System) schnell erreichen.
Hier mal ein (nicht mehr aktuelles) Bild aus einer früheren Testphase:
<IMG SRC="Http://members.tripod.de/Sunaj/Bilder/genre.jpg" border=0>
Wichtig ist, daß die Programme (bei mir bis 999) immer gleiche Nummern behalten und sich dadurch sowohl für's Editieren als auch für's Zappen relativ schnell einprägen. Neue Programme werden so etwa bei 1600 durch Suchlauf angefügt und dann anstelle der Lückenbüßer nach vorne eingeordnet.
Die Verwaltung mache ich mit SetEditOAKV3 (z.Zt. 0.28)
Janus
BeitragVerfasst: Mo 26. Feb 2001, 13:43
Ja, da hast Du schon viel Arbeit reingesteckt, aber eine Suchfunktion ersetzt das nicht. Angenommen, ich suche den Sender CNN. Da gibts ja nun einige davon, verschlüsselt und offen. Ich würde nun gerne
alle CNN's aufsuchen und mir den offenen rauspicken. Das geht im Moment nur, indem ich alle 1100 Einträge sequentiell durchlese
und mir die Fundstellen markiere.
Wenn ich das mit einigen Sendern machen will, lese ich in immer wieder etwa einige tausend Lines der Sender durch.
Mit einer einfachen Text-Suchfunktion (wie etwa in Windows - mit Weitersuchen-Funktion)
wäre das in einem Bruchteil der Zeit zu schaffen.
Trotzdem mal vielen Dank für die ausführliche Darstellung Deiner Programm-Organisation. Ich hatte das mal so ähnlich bei meinem alten Galaxis IQG-1 mit einer primitiven Organisationsfunktion und einem primitiven Sender-Editor.
wireless
BeitragVerfasst: Mo 26. Feb 2001, 13:58
Für solche einfachen Suchaufgaben kannst Du Strg F benutzen (wie immer in Windows) oder "Suchen" im Kontext-Menü im Programm-Fensters (hier Version 0.28)
Janus
BeitragVerfasst: Mo 26. Feb 2001, 15:52
Ja, ich hatte noch die Version 0.24. Da gibts die Funktion weder im Kontext noch mit Strg. Werde gleich mal hochrüsten. Vielen Dank!
wireless
