Aktuelle Zeit: So 22. Dez 2024, 17:32
 Betreff des Beitrags: Hummy 56 - neuer Humax 5600 Editor!
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2000, 03:34
Huhu,
ich hab mich mal einige Stunden hingesetzt und einen Humax 5600 Editor names Hummy 56 geschrieben Bild
Zu saugen von: http://www.veterans.de/hummy/hummy56.zip
Was kann er:
- Bouqets adden, loeschen, , editieren, verschieben
- Channels adden, loeschen, editieren, verschieben
- Verschieben/Kopieren von einem/mehreren Channels in ein Bouquet mit F5 fuer Copy oder F6 fuer Move
- Channelanzeige nach Bouquets, Transponder, ALL, TV, Radio oder Data
- Upload/Download zum IRD
- Delete aus einem Bouquet bedeutet, dass der Channel weiterhin in der Gesamtliste ALL existiert
- ein permanenter Delete (perm. Delete) loescht den/die Channel komplett, also auch aus saemtlichen Bouquets
Woran arbeite ich:
- Transponderdaten veraendern
- Suche nach Sendern
- Listboxen verbessern mit Icons fuer TV/Radio etc.
- komplett Neue Settings erstellen "from the scratch"
- Daten zwischen 2 Childfenstern kopieren etc.
- Antennen-Einstellungen / Generelle Settings
- Bugs entfernen Bild
- warten auf Verbesserungsvorschlaege Bild
Das Programm ist noch sehr frisch, daher wird er sicher noch einige Bugs haben. Ich empfehle euch eure Channelliste zuerst zu sichern bevor ihr was ändert.
Tip:
Am besten nochmal komplett neu scannen (vorher alle Channels/Bouquets im IRD loeschen). Das File vom guten Sat_Fan funzt zwar prima, aber es gibt dort einige Frequenz-Abweichungen und die Transponder Daten sind nicht alle korrekt (insbesondere die Polarisation). Nach dem Scan vom IRD in den PC uploaden und dort Channels wie F1, Spiel 1-5 etc.adden. Ich habe eine Datei namens fresh_scan.hnf beigelegt. Dort habe ich komplett neu gescannt. Bouqets und PW Spezi Channels fehlen. Das muesst ihr machen Bild
Die Datei auf dem Server wird regelmaessig geupdatet. Bild
BiT
[Dieser Beitrag wurde von bit am 13. September 2000 um 05:35 Uhr editiert.]
[Dieser Beitrag wurde von bit am 13. September 2000 um 13:11 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2000, 08:25
Hmm,
komisch das bei mir die Channels funzen (zumindest die relevanten Bouquets die ich getestet habe).
Naja, du wirst es sicher in Zukunft besser machen, enjoy..
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2000, 08:36
Ja, die Channels funzen bei mir auch mit deinen Settings, aber bei der Polarisation steht manchmal z.b. nicht H oder V sondern eine 8 oder 10. Leider ist die API Dokumentation recht spärlich und dort steht nichts zu der variable w_e_pol. Jedenfalls konnte die w_e_pol variable nach einem frischen scan nur 2 verschiedene Werte annehmen fuer H und V.
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2000, 11:49
"Das Programm ist noch sehr frisch, daher wird er sicher noch einige Bugs haben. Ich empfehle euch eure Channelliste zuerst zu sichern bevor ihr was ändert"
Das empfehle ich dringend!
10 Minuten Test, 3 Komplettabstuerze - und das unter W2K ...
Waere schade wenn sich jemand viel Arbeit macht und dann seine Arbeit weg ist...
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2000, 12:02
@Sat_Fan: Ich hab das Programm nur unter W98SE testen koennen und dort habe ich bisher noch keinen Absturz bekommen. Vielleicht mag Win2k die exe komprimierung nicht.
Sag mir bitte genau bei welcher Funktion das Programm abgestuerzt ist (Upload, Download, oder Channels loeschen etc.).
BiT
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2000, 12:33
hab auch mal unter win 2000 getestet, bis jetzt noch kein Absturz, sorry ;-)
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2000, 12:39
Neues ZIP auf dem Server. Diesmal ohne EXE Komprimierung.
Update:
+ Suchfunktion in der Channel Liste
eben unter Win 2k getestet, kein Absturz. Hast du alles korrekt entpackt Sat_Fan? (lange Dateinamen ) Bild
[Dieser Beitrag wurde von bit am 13. September 2000 um 15:57 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2000, 17:25
So, ich hab nochmal ausgiebig getestet. Unter Win2k oder Win98 keine Probleme gehabt. Konnte settings auslesen, Bouquets erstellen, editieren und zurueckschicken. Ein Absturz hab ich nicht gehabt.
Wer hat irgendwelche Fehlermeldungen gehabt etc.? Bisken mehr Echo schadet nicht Bild
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2000, 21:53
So, gerade mal ein bischen auf dem schleppi (W98) geteste, kein Absturz bisher, ABER: Download aus dem Humax dauert ca. 10 x solange wie im Formula, COM Settings sind identisch... Any ideas ??
[Dieser Beitrag wurde von Sat_Fan am 13. September 2000 um 23:54 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2000, 22:03
Ach noch was: WIE genau sind deine FRESH Settings enstanden ?
Hinergrund: Ich bin dem Problem des fehlenden
EPG auf der Spur. Auch mit deinen rudimentaeren Settings gibt es KEINEN EPG,wenn ich die einspiele... Sind die nur durch dein Proggy gelaufen oder auch durch den Formula ??? Ich habe gerade mal komplett leere Settings eingestellt und mache gerade nen ASTRA Scan um mal zu sehen was der EPG sagt. Danach (je nachdem ob der EPG noch funzt) zieh ich die mal mit dem Formula runter und schieb sie wieder hoch...Dann werden wir sehen Bild
Kommt mir verdammt bekannt vor, das Problem. Will nicht hoffen das Humax denselben Bug 2 mal implementiert hat...
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2000, 22:40
Hi Sat_Fan,
also EPG habe ich auf allen Sendern bis auf CD. Bin folgendermaßen vorgegangen:
- Im IRD saemtliche Chans + Bouquets geloscht
- Auto Scan auf Astra und HB
- Download vom IRD zum Hummy 56
- File abgespeichert
Nach Wiederaufspielen des HNF Files habe ich immer noch alle EPG's bis auf CD [hab ich nie EPG zu gehabt, bis auf Start-/Anfangszeiten].
Ich werde mal nachschauen warum der Download vom IRD zu PC so lange dauert. Com Settings sind aber ok bei mir (115kbps).
Wie kam es genau zu den Abstuerzen unter Win 2k? Sag mir bitte genau was du gemacht hast und welches HNF file du hattest Bild Ich kann Bugs leider nur entfernen wenn ich diese reproduzieren kann Bild Thx
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2000, 22:55
So, Transfer laeuft jetzt auf vollem Baudraten Speed. Hatte 9.6 mit 115 vertauscht Bild
Wie immer: http://www.veterans.de/hummy/hummy56.zip
ARD-Online funzt bei mir. Ich adde eben noch 2 Transponder zu meinem HNF File und dann leg ich es auf den web server.
[Dieser Beitrag wurde von bit am 14. September 2000 um 12:59 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2000, 22:56
Mit EPG meine ich ARD-ONLINE ... Das geht bei mir Definitv nicht wenn ich dein File einspiele...
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2000, 23:19
Probier mal diese Settings hier:
http://www.veterans.de/hummy/bit_0914_5600.zip
Damit geht bei mir ARD-Online EPG
BeitragVerfasst: Do 14. Sep 2000, 11:47
Ich checke heute Abend!
EPG Problem hat sich erledigt, siehe anderes Posting.
Btw, Woran erkennst du faule PolaristionsDaten ? Will mal sehen die Settings endgueltig zu bereinigen, bevor es ans weitermachen geht Bild
Was uebrigens geblieben ist:
KEINE SINT Channel laufen... Oder hat die schon jemand ans werkeln gekriegt ???
Bye
Sat_Fan
