Aktuelle Zeit: Do 6. Jun 2024, 12:34
 Betreff des Beitrags: Bild auf Asianet ??
BeitragVerfasst: Di 8. Mai 2001, 07:31
in den neuen Settings sind die Sender
ASIANET 1
CITV - TAMIL
aufgeführt. Die sind angeblich unverschlüsselt. Hat es jemand geschafft, dort ein Bild zu kriegen??
Ich habe nur einen schwarzen Schirm.
wireless
BeitragVerfasst: Di 8. Mai 2001, 08:44
Hmm, bei mir gibts Bild...
BeitragVerfasst: Di 8. Mai 2001, 09:08
Hm, auf beiden?? Es geht speziell um Deine Settings. Auf Tamil habe ich eben "kein oder schlechtes Signal". Habe große Schüssel, dürfte kein Problem sein. Und Setedit ist natürlich registriert.
OK, werde mal weitersuchen.
wireless
BeitragVerfasst: So 13. Mai 2001, 14:17
die 2 besagten Sender senden offenbar dermaßen schwach, daß ich mit meiner 120´er Kathrein-Schüssel incl. UAS 484 Quattro-Speisesystem (dediziert auf 13° Ost ausgerichtet) gerade noch Empfang kriege.
Was haben die anderen für Erfahrungen bei welcher Schüsselgröße gemacht?
Thx,
Achimito
BeitragVerfasst: So 13. Mai 2001, 14:28
Also ich bins nochmal.
Habe alle versucht, mit meinem 1m-Spiegel
mit 3 LNB's habe ich keine Chance auf Bild.
Wenn das Signal wirklich so schwach ist, wäre das eine Erlärung.
wirless
BeitragVerfasst: So 13. Mai 2001, 14:52
Hi wireless,
ja, ich habe mich auch schon seit gestern gewundert, da ich meinen 120´er Spiegel dediziert auf Hotbird ausgerichtet habe. Keine Schiellösung. Aussetzer habe ich auf den beiden Sendern nicht, auch nicht auf meinem Humi 5400. Aber Signalstärke und -güte sind sehr schwach.
Schau mal, ob Du DW-tv auf 13° Ost, Freq. 11196, SR 9100, Pol. vertikal, noch reinbekommst. Der war bisher meines Wissens nach der schwächste Sender auf der ganzen Hotbird-Familie.
CU,
Achimito
BeitragVerfasst: So 13. Mai 2001, 15:27
Also DW auf Hotbird geht auch nicht.
Werde mal versuchen die Schüssel ein bißchen zu justieren. Vielleicht wirds ja etwas besser.
Nochmals vielen Dank für deine Mühe
wireless
BeitragVerfasst: So 13. Mai 2001, 20:45
@wireles
Richte Deine Schüssel mal etwas besser aus,dann kriegst Du sie auch beide. Aber warscheinlich nur bei bestem Wetter, so wie ich. mit90ziger Schüssel. Senden beide sehr schwach,das ist sicher.
gruss Cocky
BeitragVerfasst: Mo 14. Mai 2001, 16:40
Sie haben den Saft wohl etwas erhöht. Kommen jetzt mit mehr Stärke herein. Senden 3MBITS/S und 3,2 Mbit/S.
BeitragVerfasst: Di 15. Mai 2001, 19:46
Der Transponder ist wohl sehr schlapp in der Sendeleistung das stimmt.
Ich kann sie aber trotzdem bei Regen empfangen.
Konfiguration : Kathrein 75er
Astra Hotbird schielend
Bei dem 120er Kathrein gibt es beim 484 Probleme mit der Kreuzpolarisationsentkopplung.Wenn Du die Mütze am LNB abschraubst ist unter den Empfangskonvertern eine Gummitülle.
Diese lässt sich herausziehen und es kommt eine Schraube zum Vorschein.
Schraube leicht lösen und LNB drehen auf MAX-Pegel.
Am besten geht es mit einem Analyser aber den haben nur wenige Fachhändler zur Verfügung.
Ein SAT-Finder oder analoger Messempfänger ohne Analyser taugt für diese Einstellung nicht.
[Dieser Beitrag wurde von Poldi am 15. Mai 2001 um 21:49 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Di 15. Mai 2001, 21:29
Hi Poldi,
danke, das mit der Polarisationsvoreinstellung von +2.5° für Hotbird wußte ich schon und habe diese auch schon so unter der Gummitülle meines UAS 484 Speisesystems eingestellt. Leider habe ich aber wirklich nicht mehr als einen Satfinder zur Verfügung (inkl. Analog- und Digitalreceiver natürlich).
Beachtlich finde ich, daß Du mit einer schielenden Kathrein 75er Lösung überhaupt noch ausreichend Empfang für die beiden oben genannten neuen Sender bekommst. Was für ein Speisesystem verwendest Du für Astra und Hotbird?
Btw., kann es sein, daß Du mit dieser Lösung auf TV5 (analog) ´ne ganze Menge Fische hast? Zumindest bei intensiven Farben? Falls Du einen Screenshot davon zufällig zur Hand hast, würde mich dieser mal interessieren.
Thx,
Achimito
BeitragVerfasst: Di 15. Mai 2001, 21:33
Speisesysteme : UAS 484
Analog TV 5 : Stimmt sind Fische drauf aber nicht sehr gewaltig.Beleidigt zumindest noch nicht das Auge aber sie sind da keine Frage.
Größerer Spiegel war nicht drin (Eigentümergemeinschaft war dagegen).
Aber analog is eh out jeden falls für mich.Ich möchte auf Digital-TV nicht mehr verzichten.
Analog läuft nur noch in der Küche.
Bis denne
Poldi
[Dieser Beitrag wurde von Poldi am 15. Mai 2001 um 23:41 Uhr editiert.]
