Aktuelle Zeit: Mo 21. Sep 2026, 17:53
 Betreff des Beitrags: SetEdit 5600 und V-PID A-PID PCR-PID
BeitragVerfasst: Sa 16. Jun 2001, 20:22
Wie kann man denn bei SetEdit 5600 die Angaben V-PID, A-PID, PCR-PID eingeben.
Bisher fand ich Eingabemöglichkeiten unter:
Orig.Netw. ID, TS ID, Service ID.
Sind das die gleichen?
Wer weiß Rat??
Receiver: Humax FTV 5600
BeitragVerfasst: Sa 16. Jun 2001, 20:24
siehe auch mein Beitrag unter Provider:
Feratel Wetterstation auf Kopernikus 23,5° Ost.
BeitragVerfasst: Sa 16. Jun 2001, 20:32
Versuche 12.541, V, SR 2168, 7/8, SID 1, ONID 178, TSID 176
Die ONID ist ein Fake, weil der 5600 über die ONID/TSID Kombination die Transponder verwaltet, und die Kombination 177/176 gibt es schon auf Hotbird.
PID Eingabe hat der 5600 wie die meisten OpenTV nicht. Die PID wird von der OpenTV Middleware selbst verwaltet.
BeitragVerfasst: So 17. Jun 2001, 14:38
Hab über SetEdit 5600 die Eingaben so gemacht wie Du sie angegeben hast. Leider kommt nach Einspielen der Settings "Kein Signal".Die ONID 177 ist tatsächlich von Hotbird(Viva Polska)schon belegt.Was mach ich falsch b.z.w.was könnte ich noch probieren??
BeitragVerfasst: Mi 20. Jun 2001, 22:52
Viva Polska gibt es unter dieser ONID (als SCPC) auf Hotbird nicht mehr (kannst du löschen). Diese 177/176 Kombinationen kommt aber sehr häufig bei SCPCs vor.
Ich bekomme diesen Feratel auf 23,5° auch nicht (90cm) auf 16°E liegt der selbe SCPC, dort mit: 12520, V, SR 2170, 3/4, SID 1, ONID 0, TSID 1. Wobei die ONID 0 für den 5600 wieder nicht gesund ist. Eventuell stimmt die TSID 1 eher (auch für 23,5°E). Werde ich bei Gelegenheit probieren. Das Signal auf 16° bekomme ich hier sehr gut rein.
BeitragVerfasst: Do 21. Jun 2001, 18:56
Wäre toll wenn Du dann mitteilen könntest
mit welchen Empfangsparametern (SetEdit) Du Feratel mit dem FTV 5600 empfangen konntest.
Kann leider nicht auf 16° testen. Benutze ebenfalls eine 90 er Schüssel.
BeitragVerfasst: Sa 23. Jun 2001, 19:58
Habe den Hr. Litzinger (Prog. von SetEdit) angemailt. Hier seine Antwort: Ich vermute daß das gar nicht geht, das ist ein Feed und da hat ein OpenTV Receiver wie der 5600 keine Chance weil der sich stur darauf verläßt, daß die Service ID stimmt und der Sender schert sich nicht um die armen 5600er Besitzer und sendet eine ungültige Service ID. Man müßte hier die PID´s angeben, aber das geht ja beim 5600 nicht.
Soweit seine Antwort.
Wäre es aber nicht möglich ein Setting zum Beispiel für den 5400er zu editieren und diese dann für den 5600er zu konvertieren.
Lieg ich da jetzt völlig falsch?
Hoffe die Spezialisten hier nehmen sich der Sache mal an.
BeitragVerfasst: Sa 23. Jun 2001, 20:56
Man kann keine "falschen" SID senden, höchsten keine SID verwenden. Das macht aber kaum noch einer. Meist stimmen die Streamdaten im Stream nicht. Das kann man aber gerade mit Wolfgangs Editoren beheben. Manche feeds sind einfach zu schwach. Auf 13° sendet grade mal ein Sender ohne SID, sonst geht alles.
Das mit dem 5400 klappt so nicht. Konvertieren heißt hier das die PID beim konvertieren einfach weg fallen.
BeitragVerfasst: So 24. Jun 2001, 16:30
Und wie könnte man das mit Wolfgangs Editoren beheben?
BeitragVerfasst: So 24. Jun 2001, 19:00
Mit der richtigen SID und TSID. Wobei man die finden muß Bild
Selbst Lyngsat hat dort teilweise falsche Werte angegeben - oder gar keine. Wenn meine Drehanlage wieder heil ist kann ich dir beim Suchen helfen Bild
BeitragVerfasst: Mo 25. Jun 2001, 15:57
Das wäre große Klasse!!!
BeitragVerfasst: Sa 1. Sep 2001, 14:01
Die TSID ist doch 1. Ich habe jetzt mit einem IQG1+ und 90cm ein Bild. Ton ist keiner vorhanden, obwohl eine "eng" Tonspur angezeigt wird.
BeitragVerfasst: Mi 5. Sep 2001, 19:48
Ja aber mit nem OpenTV Receiver wie FTV 5600 gehts wohl definitiv nicht, oder??
BeitragVerfasst: Fr 7. Sep 2001, 19:40
Der IQG1+ ist auch OpenTV, und dem 5600 sehr ähnlich (auch Humax). Hast du es denn mal mit der TSID=1 probiert? Es gibt allerdings keine Tonspur, vielleicht ist dies das Problem.
BeitragVerfasst: Sa 8. Sep 2001, 16:28
Also: habe folgende Werte über SetEdit eingegeben: Fr. 12.541 SR 2168 FEC 7/8 SID 1 ONID 178 TSID 1. Habe dann den Sender aufgenommen und über Doppelklick die Werte eingesehen. Als Transponder war dann ein anderer aufgelistet. Diesen habe ich dann gelöscht. dann wieder das gleiche ca. 6 mal dann hat es den richtigen Transponder angezeigt. Dann habe ich es eingespielt und Feratel wurde sichtbar-allerdings nur mit klötzchenbildung bis hin zu totalausfall.Die Signalqualität lag bei 20%. Bei anderen Sendern auf dieser Position habe ich um 50% Signalqualität. Wie sieht das bei Dir aus mit der Bildqualität.Der Sender ist so zwar zu empfangen aber dafür mußte ich andere Transponder löschen die ich auch brauche. Im Grunde ist es so nur ne halbe Sache. Aber immerhin läuft er jetzt mal.
