Aktuelle Zeit: Do 23. Mai 2024, 15:12
 Betreff des Beitrags: Cinedom EPG mit Settings von NG
BeitragVerfasst: So 1. Jul 2001, 16:14
Ich habe mich ja vor einigen Wochen auch mit dem Cinedom EPG auseinandergesetzt und wie es scheint hat ja NG einen ganz guten Ansatz mit seinen Settings gefunden. Er hat fiktive Kanäle mit der Reference Service ID eingefügt. Auf diese SID beziehen sich auch die EPG-Daten der jeweiligen CD-Kanäle, so daß man auf diesen Kanälen zwar keine Videodaten hat, aber die EIT-Daten abrufen kann.
Mich würde nun interessieren welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Ich forsche schon länger an dem Problem, habe jedoch momentan kein Humax zur Verfügung.
Grüße PCR
BeitragVerfasst: So 1. Jul 2001, 20:17
ich habe da ´ne halbe Lösung zusammengebastelt:
Da mein Nokia 9800 die Cinedom-Infos korrekt wiedergibt, habe ich fünf Kanäle angelegt und die Daten aus den 9800er Settings eingetragen (soweit verwertbar).
Die Settings enthalten folgende Infos:
CD1 Info ChID:1,NetID:133,TSID:17,SR=27500,f=11758 hor 3/4,dig.TV service ri=594
CD2 Info ChID:2,NetID:133,TSID:17,SR=27500,f=11758 hor 3/4,dig.TV service ri=595
CD3 Info ChID:3,NetID:133,TSID:17,SR=27500,f=11758 hor 3/4,dig.TV service ri=596
CD4 Info ChID:4,NetID:133,TSID:17,SR=27500,f=11758 hor 3/4,dig.TV service ri=597
CD5 Info ChID:5,NetID:133,TSID:17,SR=27500,f=11758 hor 3/4,dig.TV service ri=598
Wenn man die Frequenz und die ChannelID einträgt gibt es zumindest den Filmtitel im EPG.
Vielleicht kann jemand was besseres mit diesen Daten anfangen ?
Akrapovic
BeitragVerfasst: Di 3. Jul 2001, 11:08
Hat denn keiner die Settings von NG ausprobiert?
Danke dir Akrapovic, das ist der gleiche Ansatz. Channel ID = Servide ID. Allerdings sagt mir "service ri" nichts.
Grüße PCR
[Dieser Beitrag wurde von PCR-Jitter am 03. Juli 2001 um 13:10 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mo 9. Jul 2001, 10:30
Also ich habs am Wochende mal getestet,
funktioniert tatsächlich.
Ich habe 6 zusätzliche Sender in die Settings von Sat_Fan eigebaut, die dann die aktuellen Filmtitel anzeigen.
Komischerweise funktioniert es aber nur in der EPG-Kurzübersicht (blaue Taste).
Die Filmnamen erscheinen und verschwinden dann wieder, immer im Wechsel von 2-3 Sekunden.
Ist nicht optimal, aber immerhin besser als ganz ohne.
Grüße
Satschüssel
BeitragVerfasst: Mo 16. Jul 2001, 09:03
Original erstellt von Satschüssel:
[b]Also ich habs am Wochende mal getestet,
Grüße
Satschüssel
hi !
ist schon jemand schlauer geworden ? oder hat es schon etwas komfortabler hingebracht? ich versuche es für einen 5600 aufzubereiten. vielleicht hat jemand tips für mich.
danke !
Ciao, Maunty <IMG SRC="http://www.geocities.com/maunty/testgrafik/pimp.gif" border=0>
Ciao, Maunty
BeitragVerfasst: Mo 16. Jul 2001, 12:39
@Satschüssel
kannst Du Deine Settigs mailen, habe es ebenfalls versucht, aber bei mir läuft gar nichts!
Gruss und Dank FreeTVTom
BeitragVerfasst: Di 17. Jul 2001, 05:13
Original erstellt von FreeTVTom:
[b]@Satschüssel
bei meinen humax 5600 versuchen war ich ebenfalls nicht erfolgreich.
würde mich freuen wenn mir einer helfen könnte.
Ciao, Maunty
BeitragVerfasst: Di 17. Jul 2001, 05:52
@Maunty
ich kenne den 5600'er nicht so genau. Kannst du dort bei den Settings die SID angeben? Welche weiteren Parameter kannst du einstellen?
@all
Mir ist aufgefallen, daß in der SDT nicht nur eine Verknüpfung der Reference SID mit der NVOD SID stattfindet, sondern es ist auch die TS ID mit angegeben. Die lassen sich aber beim 5400'er nicht mit eingeben.
Es wäre für Humax eine Kleinigkeit, die Software NVOD-EPG-tauglich zu machen Bild
Grüße PCR
BeitragVerfasst: Mi 18. Jul 2001, 08:29
@PCR
Falls Du diese Info-Services von Norbert meinst:
Könnte ich dann nicht (beim 5400) dafür einen Dummy-(Parallel)-Transponder anlegen und die abweichenden Referenzen (TS-ID, Net-ID) dort versuchsweise eintragen? Gib doch mal die dort verknüpften Werte, wenn Du keinen 5400er hast.
Janus
BeitragVerfasst: Mi 18. Jul 2001, 10:07
Also die Einträge in der SDT sind folgender Weise aufgebaut am Beispiel Cinedom1 (hex):
  • Service ID: 0001
  • Service Descriptor: 04 = NVOD reference service
NVOD Reference Descriptor
  • Transportstrom id 0005
  • Original network id 0085
  • Service id 00B2
  • Transportstrom id 0003
  • service id 00B2
  • usw. für jeden der 4 Cinedom1 Kanäle
Ich glaube daß das Problem nicht wie in meinem vorigen Posting beschrieben, an der TS-ID oder Orig.Netw-ID liegt, da diese ja nur bei den "echten" Servicen angegeben sind und nicht bei dem NVOD reference service. Der scheint diese ID's garnicht zu besitzen. Die "echten" Service stehen bei Set-Edit ja mit den kompletten Parametern (TS-ID,usw.)
Meine Vermutung: Der Humax kommt mit dem Descriptor für den Service Type: 04 nicht zurecht, da dieser keinen Video- oder Audiostream, sondern nur dem NVOD reference Service zugeordnet ist. Sprich der Humax kann nur EPG-Daten darstellen, wenn ein Audio oder Videosignal vorhanden ist.
Grüße PCR
[Dieser Beitrag wurde von PCR-Jitter am 18. Juli 2001 um 12:24 Uhr editiert.]
[Dieser Beitrag wurde von PCR-Jitter am 18. Juli 2001 um 12:28 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mi 18. Jul 2001, 16:32
Das betrifft die eigentlichen CD-Feeds.
Was kommt aber bei den NG angegebenen Info-'Kanälen' auf 11758 H.
Alle mit vpid=apid=pcrpid=03E8
und Service ID 0001-0005 für CD1-5 und 0007 für CD DeLuxe.
PMT-PID ist (mir) keine bekannt.
Für einige Sekunden ist dort (in der Schnellansicht des EPG) der Titel zu sehen.
Manchmal aber auch der Titel des in Zukunft nachfolgenden Films.
Janus
BeitragVerfasst: Do 19. Jul 2001, 13:07
Habe das inzwischen auch mit einem 5400'er ausprobiert und es ist so wie du sagst. Habe auch mit den PID'S rumprobiert, alles ohne Erfolg.
Grüße PCR
BeitragVerfasst: Do 19. Jul 2001, 13:11
Mit diesen PID Daten kann man beim CAM1/VIACAM erweiterte NVOD SI Daten abrufen (nicht nur Filmtitel sondern auch Filmbeschreibung). Da der Humax das nicht auswertet wird nur kurz die Titelinfo eingeblendet.
Visit my homepage
BeitragVerfasst: Do 19. Jul 2001, 17:27
Gebe es da vielleicht eine möglichkeit fürs Humfree-Team anzusetzen und die Firmware zu manipulieren
cu Rubberduck21
cu Rubberduck21
BeitragVerfasst: Do 19. Jul 2001, 18:41
Da fallen mir auf Anhieb drei, vier viel wichtigere Sachen ein.
Ich glaube kaum, daß Humfree da irgendwelche Prioritäten sieht. Es wäre zwar nett, wenn's geht.
Aber unbedingt brauchen? Den passenden Feed zur Freischaltung findet man mit der Uhrzeit auch im 'Jetzt/Nächste'-EPG
Janus
