Aktuelle Zeit: So 22. Dez 2024, 20:53
 Betreff des Beitrags: SetEdit für 5600
BeitragVerfasst: Sa 17. Mär 2001, 20:20
Irgendwie wäre es doch mal toll wenn man bei diesem Programm neue Kanäle in Bouquets einfügen könnte.
Wann kommt soetwas Wolfgang?
Auch in Hinblick auf die vielen Wünsche einer delta Datei bei neuen Settings wäre zumindest o.g. feature eine Hilfe.
Warum Wolfgang kann es übrigens zu SatFans Problem mit der InfoAnzeige bei den neuen Settings kommen ?
Danke !
Ciao, Maunty <IMG SRC="http://cwm.ragesofsanity.com/s/net/pimp.gif" border=0>
Ciao, Maunty
BeitragVerfasst: So 18. Mär 2001, 13:21
Kanäle zu Bouquet hinzufügen: Kanal/Kanäle selektiere und per Drag&Drop auf einen Bouquetnamen ziehen.
Der EPG stimmt bei Sat Fans Settings nicht weil die Net ID falsch ist (die wird schon vom 5400 falsch rausgegeben).
"Delta Liste" geht ja mehr oder weniger gut über die Import Funktion und dann "alle neuen Kanäle selektieren"
CU Wolfgang
CU Wolfgang
http://www.setedit.de
BeitragVerfasst: Mo 19. Mär 2001, 14:33
Original erstellt von Wolfgang:
[b]Kanäle zu Bouquet hinzufügen: Kanal/Kanäle selektiere und per Drag&Drop auf einen Bouquetnamen ziehen.
CU Wolfgang
ich meinte richtig NEUE kanäle hinzufügen, nicht bereits in anderen bouquets vorhandene kanäle. wie geht das ?
Ciao, Maunty
BeitragVerfasst: Mo 19. Mär 2001, 14:50
Du kannst die Kanäle nur in den Grundlisten erzeugen und dann kannst du sie in ein Bouquet verschieben. Zumindest mache ich das so.
BeitragVerfasst: Mo 19. Mär 2001, 15:13
... stimmt, neuer Kanal fehlt tatsächlich, hab ich doch glatt vergessen, wird natürlich eingebaut.
Als Notbehelf: CuT & Paste, sprich ein Duplikat erzeugen und von dem die Parameter ändern.
CU Wolfgang
CU Wolfgang
