Aktuelle Zeit: So 22. Dez 2024, 20:35
 Betreff des Beitrags: Neue Settings
BeitragVerfasst: So 31. Dez 2000, 17:19
hab mal eine Frage: Wenn ich die neuen Sat_Fan Settings v. 31.12. auf meinen Humax
blasen will, muß ich dann die alten Settings
löschen.? Wenn ja, mit welchem Programm? Oder
kann ich vorhandenen Setting einfach mit Setedit überschreiben? Wer hat Erfahrung?
Humax 5400 IRCI H/V Version OAK I & II 2,0
S/W " HIC 1.01.04
Treiber DIC 1.01.04
Loader H2.07 (0016.0600)
Guten Rutsch !!!
Thx
BeitragVerfasst: So 31. Dez 2000, 19:28
Nö, wenn neue Settings eingespielt werden, dann werden die alten im Humax überschrieben (=gelöscht)
Achtung: Alle Einstellungen sind dann weg (besonderst ärgerlich wenn man die Favoritten-Kanäle eingestellt hat) !!!
Tip: Erst die alten einlesen, dann erst die neuen darufbügeln....Bild
Frohes neues Jahr............
Dr.Brain
BeitragVerfasst: So 31. Dez 2000, 20:40
Danke für die Antwort Dr. Brain.
Noch eine weiter Frage hierzu. Kann ich auch
nach Aufspielen der Settings, falls ich etwas
anderes haben möchte wieder den normalen
Sendersuchlauf wieder starten und so den Humi
in den Ursprungszustand wieder herstellen?
Oder greift die Software tiefer ins System?
Thx.
BeitragVerfasst: Mo 1. Jan 2001, 12:16
@PITTIW:
Man kann jederzeit den Sendesuchlauf wieder starten ! No Problem BildBild
Ich persönlich habe erst mal einen intensiven Sendersuchlauf für ASTRA und Eutelsat durchgeführt.
Dann habe ich die Settings eingelesen und als TXT-File exportiert. Mit Seettings von Sat_Fan dann evebfalls als TXT-File exportiert, und mir selbst mit Exel "meine" optimale Frequenzschablone gemacht.
Vorteil: ALLE Programme schalten sehr schnell um, da die Settings sozusagen "passent" meinem LNB und Humi sind.
Ist zwar sehr viel Aufwand, aber es zahlt sich aus.
Natürlich kann man einfach die Settings nehmen und einspielen. Allerdings ist dann die Umschaltgeschwindigkeit etwas langsamer.
Grüße
Dr.Brain
BeitragVerfasst: Mo 1. Jan 2001, 12:56
@ Dr. Brain
Happy New Year!
Gute Idee vielen Dank.
Da ich sehe das Du Dich gut mit dem Humi auskennst und ich Newbe bin, habe ich noch eine Frage zum Allcam-Patch. Wie Du vielleicht gemerkt hast , bin ich ein sehr vorsichtiger Mensch. Bevor ich mich an meinen
PC setze und das 101.06AL.hdf auf meinen
5400er jage, wüsste ich gern ob danach nochmal ein Update via Astra möglich ist,
wenn's denn mal kommt Bild
BeitragVerfasst: Mo 1. Jan 2001, 15:55
@PITTIW:
Ein Sat Update (z.B via ASTRA) hat es für den Humi5400 noch nicht gegeben ! (wohl aber für den 5600)
Ich habe den Patch für den internen CAM aufgespielt, danach mal wieder die orig. Software von HUMAX, jetzt habe ich die mit Autoupdate - NULL PROBLEMO !!
Übrigens: ein "AllCam" Update ist dies NICHT (kein echter Irdeto 4.6/4.7 SE ersatz)
ABER: was noch nicht ist, kann ja noch werden BildBild
Dr.Brain
BeitragVerfasst: Mo 1. Jan 2001, 17:25
@Dr. Brain
Hi, bei soviel qualifizierten Antworten
sprudelm bei mir die Fragen nur so hervor:
Wie hast das Problem mit DD z.B. bei Pro 7
gelöst? Wenn ich umstelle, bleibt bei alles
stumm.
BeitragVerfasst: Mo 1. Jan 2001, 20:54
@PITTIW:
Gehe einfach
Menü - Installation - System-Einstellungen
- AV-Ausgangseinstellungen - DolbyDigital auf OFF schalten
Jetzt ist der Ton bei Pro7 wieder da !
Grüße
Dr.Brain
BeitragVerfasst: So 7. Jan 2001, 12:30
Pittiw,
versuchs mal mit formula3.
Funzt auch sehr gut!
Bevor Du den von Dir beschriebenen Patch draufjagst, solltest Du aber zunächst eine für deinen Loader, H 2.07 (160600), gültigen Patch draufladen. Danach geht es ohne Loader,
also auch die Version 101.06Al.
Gruß J.
BeitragVerfasst: So 7. Jan 2001, 12:45
Hallo PITTIW,
hast Post im Fach.
Gruß J.
