Aktuelle Zeit: So 22. Dez 2024, 20:39
 Betreff des Beitrags: Settings 5400
BeitragVerfasst: Mo 1. Jan 2001, 18:36
ich habe mir die neuen Settings runtergeladen und mit Setedit OAKV3 V0.21
eingespielt - lief alles wunderbar - Box eingeschaltet, aber außer "Der Dienst sendet nicht..." auch bei ARD&ZDF bringe ich nichts auf den Schirm. Gibts da noch einen Trick den man beachten muß? Signal ist da.
BeitragVerfasst: Mo 1. Jan 2001, 18:49
Kontrolliere bitte doch mal die Antenneneinstellungen. Meistens werde die überschrieben.
cu,
MaPex
cu, <FONT COLOR="Beige">MaPex</FONT c>
BeitragVerfasst: Mo 1. Jan 2001, 19:05
versuchs mal mit der Humbox 3.0.
Funzt super.
Gruß DP
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
BeitragVerfasst: Mo 1. Jan 2001, 19:31
So habe jetzt Humbox probiert - selbes Problem:
Alle Astra-Transponder stehen auf
Hotbird DISECQ B und die Hotbird Programme
auf DISECQ A. Meldung: "Kein oder schlechtes Signal" Signal: 0
Also Antenneneinstellung geändert:
Astra DISECQ A, Hotbird DISECQ D.
Meldung "Der Dienst sendet nicht..." Signal: 60%, Qualität 80%. Kein Bild!
Ich bin langsam am verzweifeln. Auch meine alten Settings werden nicht mehr korrekt eingespielt.
BeitragVerfasst: Mo 1. Jan 2001, 22:25
@ Jerry - wenn Dir auch mein Senf hier nicht unmittelbar weiterhilft aber bei mir hat es mit Setedit OAKV3 V0.21 gleich gefunzt[auch mit den "Ausgaben" zuvor]...
evt haust Du Dir es nochmal Neu drüber...
cu 16zu9
BeitragVerfasst: Mo 1. Jan 2001, 23:27
ich denke nicht dass es etwas bringt, wenn man die Settings einfach wieder drauf tut, vielmehr scheint es mir ein Problem mit den Diseq Einstellungen zu geben. Kannst Du mal die genaue Konfiguration Deiner Anlage durchgeben ?
BeitragVerfasst: Di 2. Jan 2001, 09:38
Meine Anlage:
Doppelfeed-Anlage (Astra/Eutelsat) über DISECQ-Umschalter.
Dabei entspricht DISECQ "A" Astra und DISECQ "D" Eutelsat, nur mit dieser konfig. schaltet das Relais um.
Bisher funktionierten die Settings gut (DISECQ für Hotbird einfach von "B" auf "D" geändert und gut).
BeitragVerfasst: Sa 6. Jan 2001, 21:29
Wenn du mit dem manuellen Suchlauf Programme
findest, dann liegt es an deinen Settings.
Versuch mal die Settings die beim SetEdit
Programm bei sind.
BeitragVerfasst: Sa 6. Jan 2001, 22:03
hi
soviel wie ich mal gehört habe laufen die neue Settings nur mit Humbox30SE
cu,
BeitragVerfasst: So 7. Jan 2001, 13:07
soltest du evtl. den kaufpatch besitzen?? so kannst du die settings nur mit speziellen editoren einspielen.
du solltest in diesem fall mal auf dem board suchen das thema ist ausreichend abgehandelt
Ansonsten würde ich den automatischen suchlauf benutzen dann muss ja alles wieder laufen. anschliesend die settings auf den pc spielen, neu sortieren und zurück damit auf den humi dann müssen wohl alle sender wieder da sein.
Wenn das alles nichts hilft ist entweder deine Antenne verstellt,deine box defekt, oder du hast Kartenproblem (Karte kann man problemlos bei PW reklamieren austausch funzt schnell und reibungslos)
Dr.Shoo
[Dieser Beitrag wurde von dr.shoo am 07. Januar 2001 um 14:12 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: So 7. Jan 2001, 14:15
Ich hab das Problem mittlerweile gefunden,
es lag an der Firmware, nachdem ich die neu aufgespielt hatte liefen auch die Settings. Da scheint beim Upload etwas schief gelaufen zu sein.
Trotzdem Danke für die Hilfe.
