Aktuelle Zeit: Mo 27. Jul 2026, 08:17
 Betreff des Beitrags: Settingprobleme
BeitragVerfasst: So 8. Apr 2001, 09:54
Wer kann mir helfen ???
Sobald ich Settings in meinen Humi 5600 einspiele egal welche von den aktuellen ich
nehme,habe ich auf allen Kanälen kein Bild mehr.
Es ist mir aufgefallen dass die Parameter der
Settingkanäle verändert werden.
Loader 4.03 welche Software muss ich nehmen
zum einspielen ?
Wenn ich meine alten Settings einspiele funktioniert wider alles.
Hilfe !!!!!!
BeitragVerfasst: So 8. Apr 2001, 10:10
um die Settings einzuspielen nehme ich SetEdit. Zur Zeit habe ich die Settings von HarryHack drauf. Bei SetEdit mußt du darauf achten, das du die LNB+Menü Konfiguration richtig einstellst.
Viel Glück.
Phoenix
BeitragVerfasst: So 8. Apr 2001, 10:42
@Rambo
Kleiner Tip: in den Settings sind nicht nur Kanäle, sondern auch Deine Einstellungen gespeichert! Wenn Du also andere Settings nimmst, werden ebenfalls Deine Einstellungen überschrieben!
Im SetEdit von Wolfgang gibt es unter "Datei" den Menüpunkt "LNB+Menü-Einstellung speichern".
Also, Du lädst Deine Settings raus (bei denen alles funzt) klickst dann einmal auf diesen Menüpunkt. Damit hast Du DEINE Einstellungen gesichert.
Anschließend klickst Du auf Konfiguration. Hier findest Du nun eine Einstellung die heisst:"Laden:gespeicherte LNB+Menü-Einstellung verwenden" - dieses Kontrollkästchen aktivierst Du.
Ab jetzt kannst Du Settings von anderen nehmen und problemlos einspielen, weil er beim Einspielen immer deine gespeicherte Konfiguration nimmt und in den Settings überschreibt.
Hoffe geholfen zu haben.
MFG
HarryHack
