Aktuelle Zeit: Fr 1. Nov 2024, 01:25
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Satfan-Settings
BeitragVerfasst: Mi 4. Apr 2001, 12:23
Hallo Satfan,
Ich habe Deine Settings vom 30.03.01 mit SetEdit eingespielt,diese dann mit der Fernbedienung nach meinen Sehgewohnheiten sortiert,wieder ausgelesen und mit Humbox 3.0 auf meinen 2. Humi aufgespielt.
Nun gibt es neue Settings.
Dazu meine Frage:
"Gibt es eine Möglichkeit nur die geänderten Daten in meine vorhandenen Settings zu kopieren,oder muß ich jedesmal alles neu sortieren?"
Ich habe auch einen Suchlauf durchgeführt-der Humi zeigt dann namentlich die neuen Programme-schreibt dann aber-gleiches Netwerk bereits vorhanden-ich bestätige mit ok der Humi speichert-die Programme sind aber nicht in der Liste.
Vielleicht könntest Du auch in der Readme-Datei dazuschreiben ob es sich um Irdeto oder anders sendende Programme handelt(ich hab nur Irdeto).
Vielen Dank
Peter 2
BeitragVerfasst: Mi 4. Apr 2001, 13:02
Diese "Update"-Möglichkeit würd mich auch brennend interessieren. Die UmsortierereiDeiner ansonsten sehr guten Settings beansprucht nämlich jedesmal 2 Stunden!!! Und das alles nur, um die Einstellung für ein oder zwei Kanäle zu ändern. Oder halt mit den "alten" in Kauf nehmen, daß einiges nicht läuft. Ich bin leider nicht sonderlich fit im Programmieren, aber eigentlich sollte ein einfacher Vergleich der geladenen Setting mit einer weiteren Datei, und eine ensprechende Anpassung nicht soooo schwierig sein. Wobei ich erkennen muß, daß die Frage wohl besser an Wolfgang gerichtet sein sollte, wie? Aber Du hast bestimmt einen besseren Draht zu ihm. Vielleicht könntest Du ihn mal auf die Problematik ansprechen? Ich könnte mir vorstellen, daß viele hier mit demselben Problem zu kämpfen haben (mehr oder weniger ausgeprägt).
Ciao, Carlos
BeitragVerfasst: Mi 4. Apr 2001, 13:16
Zu diesem Thema kann ich folgenden Dialog anbieten:
Frage an Herrn Litzinger (=Programmierer von : Setedit )
Ist es möglich, gleichzeitig 2 Kanallisten übergreifend zu editieren.
Im Speziellen würde ich gerne meine bestehende Kanalliste mit einer Neuen
per "Drag and Drop" ergänzen, ohne die Neue komplett zu übernehmen und alles
wieder nachzueditieren.
Antwort:
Man kann SetEditOAKV3 zweimal starten und dann zwischen den beiden
Editoren per Cut&Paste (from), nicht per Drag&Drop Kanäle hin und her
kopieren.
Bild Hoffe, dies hilft euch weiter. Bild
[Dieser Beitrag wurde von Badenser am 04. April 2001 um 15:24 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mi 4. Apr 2001, 15:11
Teilweise. Diese "Bastellösung" ist mir durchaus auch schon eingefangen, setzt aber voraus, daß man ganz genau weiß, was sich alles geändert hat. SatFan gibt zwar immer die wesentlichen Änderungen an, aber mitunter nicht genügend Details um so vorzugehen. Mir schwebt da eher eine echte Update-Funktion vor: Ich lade meine alten Settings in SetEdit, habe dort dann eine Update-Funktion, bei der ich nur noch angeben muß, wie mit veränderten oder hinzugekommenen Sendern zu verfahren ist (ersetzen, am Ende anfügen, etc.), so daß die Software meine alten Settings anpaßt, und ich sie wieder uploaden/speichern kann. Wenn ich so recht darüber nachdenke, doch nicht ganz so einfach, aber schön wärs doch!!Bild
Alternativ wäre natürlich eine Version von SatFans Settings schön, die nur die veränderten Sender enthält. Das würde dieses copy-and-paste-Verfahren deutlich vereinfachen!!
@Sat_Fan:
Wie schauts aus? Kann man Dich dazu überreden?? [bittebittefleh!]
Ciao, Carlos
BeitragVerfasst: Mi 4. Apr 2001, 15:52
Nein, kann man nicht...
Ich mache noch etwas mehr als nur die 5400er Settings...
BeitragVerfasst: Mi 4. Apr 2001, 15:59
Senden die neuen Programme von Canal+ nun in Seca oder Irdeto?
Und was ist SRG?
peter 2
BeitragVerfasst: Mi 4. Apr 2001, 16:25
Knappe Antwort!
Ich mach auch noch was anderes.
Geht es nicht ohne fertige Settings?
Wenn ich nun keinen PC hätte -- oder wie machst Du das?
Suchlauf mit dem Humi oder wie?
Wenn ich es alleine fertigbringen würde braüchte ich Dich nicht zu belästigen!
Peter 2
BeitragVerfasst: Mi 4. Apr 2001, 16:41
Ich kann deinem Gestammel nicht folgen...
Meine Antwort war doch eindeutig, oder nicht ?
Muss ich etwa rechtfertigen, weshalb mir die Zeit fehlt auch noch Diff-Dateien zu bauen ?
Ganz im Gegenteil, solche Postings bringen mich eher dazu demnaechst das Whatsnew wegzulassen, das ist naemlich auch Arbeit...
[Dieser Beitrag wurde von Sat_Fan am 04. April 2001 um 18:43 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mi 4. Apr 2001, 16:49
Entschuldige daß ich mich mit einer Frage an Dich gewandt habe,ich dachte dafür wäre das Board da.
In den letzten 5 Monaten habe ich kaum was gefragt,dann braucht man mal Hilfe und wird beleidigt.
BeitragVerfasst: Mi 4. Apr 2001, 17:16
Warum erstellt Ihr nicht Eure eigenen Settings, wenn Euch die Anderer nicht passen.
Nicht nur daß es Arbeit macht ein "Whats New" zu schreiben, vielmehr die tägliche Kontrolle, ob sich nicht auf irgendeinem Transponder schon wieder was verändert hat, bevor man blöd angemacht wird warum man das noch nicht eigearbeitet hat.
MFG
HarryHack
BeitragVerfasst: Mi 4. Apr 2001, 17:17
@Sat_Fan:
Was soll das? Wir haben Dich lediglich in aller Freundschaft um etwas gebeten, was uns die Arbeit deutlich erleichtern würde. Wenn Dir das zuviel Arbeit ist, ok. Aber das ist ja wohl kaum ein Grund gleich unfreundlich zu werden. Dein knappes "Nein, kann man nicht" ist ja wohl kaum als guter Ton zu bezeichnen. Und nein Du brauchst nicht rechtfertigen, warum Du irgendetwas NICHT tust, aber warum Dich eine einfache Anfrage inspirieren soll die whatsnew wegzulassen, ist mir nicht so ganz klar. Es sei denn, Du fühlst Dich persönlich beleidigt, daß andere Deine Settings noch modifizieren, weil sie z.B. nicht in Hessen wohnen (folglich H3 nicht auf Position 3 gebrauchen können). Es geht mir hier nicht darum ob Du irgendwelche Settings zur Verfügung stellst oder nicht, aber den Tonfall in Deiner Reaktion finde ich voll daneben. Sowas muß doch wirklich nicht sein.
@HarryHack:
Niemand hat hier Sat_Fan blöd angemacht, warum irgendetwas noch nicht eingearbeitet sei. Wir haben lediglich nach einer Lösung für ein Problem gesucht und eine einfache Anfrage gestellt. Niemand macht Sat_Fan einen Vorwurf daraus, daß ihm dies zuviel Arbeit ist. Nichtsdestotrotz kann auch Sat_Fan einen freundlichen Umgangston beibehalten, oder wärst Du glücklich darüber, wenn man Dich anmacht, nur weil Du jamanden etwas fragst?
Ciao, Carlos
[Dieser Beitrag wurde von Carlos am 04. April 2001 um 19:22 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mi 4. Apr 2001, 17:20
@Peter 2
Ich glaube, beleidigen will Dich hier Niemand.
Aber Dein Post mit dem Beginn "Knappe Antwort" ist wirklich etwas "freischwebend".
Du musst davon ausgehen, daß der, der hier mitliest, nicht unbedingt Deine Gedankengänge auch gerade drauf hat.
Zu Sat_Fan:
Es ist nicht leicht, seine Zeit (idR Freizeit) zu verwenden, um sinnvolle Sachen für Alle zur Verfügung zu stellen. Schön ist es, wenn dafür ab und an ein Lob oder Danke an die richtige Adresse gelangt. In den letzten Tagen wurden aber mehrfach nicht ganz so positive Signale ausgesandt, die auch noch nichtmal an den Richtigen adressiert waren.
Und wenn man einmal ein wenig "angefressen" ist, dann.....
@sat_fan
Vielleicht macht Carlos ja regelmäßig das Diff und Du stellst es dann mit auf Deine Site.
@Peter 2
Zu Deinen Fragen:
Welches Canal+ meinst Du? Davon gibt es mehrere. (holländisches, polnisches, spanisches?)
SRG heißt Schweizerische Rundfunk Gesellschaft und sendet in Viaccess
Nu vertragt Euch wieder
Janus
BeitragVerfasst: Mi 4. Apr 2001, 17:23
Gebt mir die Informationen, dann können wir darüber reden.
Ciao, Carlos
BeitragVerfasst: Mi 4. Apr 2001, 17:31
@Carlos
Das war nicht gezielt auf Euch bezogen - aber das war eben der Ansporn das mal loszuwerden.
Man hört immer nur was an den Settings nicht passt, statt mal ein "Danke" zu posten, daß man sich stundenlang hinsetzt und Transponderlisten durchwälzt, in die Settings überträgt und dann sogar noch für alle zugänglich macht, um denen diese sch... Arbeit zu ersparen. Alles was noch zu tun ist, ist die Reihenfolge der Sender oder Bouquets zu ändern - aber selbst das ist zu viel verlangt.
Künftig werde ich meine Settings für mich behalten, denn es scheint, daß ich der Einzige bin dem sie passen.
Zu den Diff's: Wenn wir Dir die Änderungen auch noch liefern sollen, dann können wir sie auch selbst einarbeiten - die Änderungen zu finden! das ist ja die eigentliche Arbeit!
MFG
HarryHack
BeitragVerfasst: Mi 4. Apr 2001, 17:39
Vielleicht wäre es anhand eines direkten "Streitfalles" nochmal angedacht:
http://www.satellite-board.de/ubb/Forum ... 00218.html
Wenn die TuxBox-Soft fertig ist (wo DVB2000 kompatible Settings verwendet werden sollen) habe ich auch das Problem mit zwei Receivern und zwei Editoren und zwei Settings-Files.
Und wenn das "Neu/Update" nur als Eigenschaft in XML-Struktur ist, wäre eigentlich alles ganz einfach.
Janus
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 27 Gäste
