Aktuelle Zeit: Do 20. Aug 2026, 12:06
 Betreff des Beitrags: DISEqC Umschalter
BeitragVerfasst: Mo 7. Aug 2000, 23:50
also ein Kumpel hat ne Schüssel mit Multifeed. Ein Universal single LNB auf Eutelsat im Brennpunkt und einen Alps Quadro LNB schielend für Astra. Er hat einen 5/6 Multischalter und einen DISEqC Schalter, den man jumpern kann. Die Einstellmöglichkeiten sind: 1.DISEqC;2.Tone Burst;3.22 kHz. Er will für einen Anschluß beide Satelliten empfangen können. Deshalb meine Frage: Wie muß er diese DISEqC Box jumpern damit es funzt?
Cu Sat_Man
[Dieser Beitrag wurde von Sat_Man am 08. August 2000 um 02:01 Uhr editiert.]
Cu Sat_Man
BeitragVerfasst: Di 8. Aug 2000, 00:36
hi,
er kann sie als DISEqC oder als Tonburst jumpern. nur nicht als 22KHz.
Bei DISEqC wählt er zB. DISEqC 1 für Astra DISEqC 2 für Hotbird.
Bei Tonburst DISEqC A (Oder mini A) für Astra
und B (oder mini B) für Hotbird. oder Astra und Hotbird umgekehrt.
mfg Akinci
mfg Akinci
BeitragVerfasst: Di 8. Aug 2000, 00:37
Hi Sat_Man,
zu 99% muß der Schalter auf DISEqC gestellt werden. Es gibt nur wenige Digitalreceiver die nur den Toneburst (Mini-DISEqC) senden. Die d-Box 1 mit Orginal-P*******soft stellt eine solche Ausnahme dar!
Probleme kann es mit der DVB-2000 geben, da sie sehr wählerisch bei den DISEqC-Schaltern ist.
22 KHz ist hier völlig falsch!
Bye ... Pumuckel
BeitragVerfasst: Di 8. Aug 2000, 00:50
danke erstmal für eure Antworten.
Er hat einen HUMAX IRCI-5400.
Dann muß er denke ich mal diese DISEqC Box auf DISEqC schalten, wenn ich euch richtig verstanden habe.
Cu Sat_Man
Cu Sat_Man
