Aktuelle Zeit: Do 6. Jun 2024, 07:47
 Betreff des Beitrags: Sky Star 2 und Humax Monoblock
BeitragVerfasst: Fr 6. Dez 2002, 20:04
Habe folgendes Problem mit meiner SkyStar 2 Karte.
Mein Galaxis Easy World läuft einwandfrei mit meiner Sat Anlage. Schaltet auch von HotBird auf Astra (nachdem ich im Setup- Antenne auf Kaskade 2 umgestellt hab)um.
Die Sky Star habe ich über einen 2/1 Thomson 12A mit dem Humax Monoblock und einer 2 Schüssel für SKYDsl verbunden. Umschaltung auf SkyDsl geht ohne Probleme, aber die Umschaltung auf Humax macht Probleme. Endweder habe ich Astra oder HotBird, meistens HotBird. Eingestellt habe ich für den Humax PosB/ OptA für HotBird PosB/ B für Astra. Beim Monoblock sind ja die LNB'S vertauscht. Warum schaltet die SCH..... Karte mir nicht den verd..... Astra.
Ich habe auch schon mal ohne den Schalter die Karte direkt angeschlossen. Hatte leider auch nicht funktioniert. Ich denke es liegt an der repeat Funktion der DiSEqc Signale. Der Galaxis kanns ja und der klappt ja auch.
Gibt es denn einen Schalter der die DiSEqc Signale wiederholt wenns die Karte nicht kann?
Wenn nicht werde ich den LNB aufen Kopf stellen, dann klappts wenigstens mit Astra.
Im Galaxis musste ich auch erst die Kaskade auf 2 stellen damit der die Sat- Positionen am Monoblock sauber anspricht.
Vorher hat er auch den Hotbird mal gefunden und mal nicht. Hatte auch mal nen alten Analog dran. Der hatte 16 DiSEqc Kanäle und der konnte auch beide Sat- Positionen ansprechen. Ich denke der Monoblock hat ne Macke oder der braucht dieses repeat Signal um sauber zwischen beiden LNB's umzuschalten.
Hab mal was gelesen das Humax Empfänger auch kein repeat senden und das manche deswegen mit Monoblocks Probleme haben.
Bis dann
Gerd
