Aktuelle Zeit: Do 6. Jun 2024, 13:30
 Betreff des Beitrags: 1 Motor von 2 Receivern steuern lassen?
BeitragVerfasst: Mi 19. Mär 2003, 08:35
Ich habe eine Frage an die Motorexperten.
Kann ich meinen STab HH100 per Disecq Umschalter an 2 Receiver (Dreambox ud Force) anschließen, die beide den Motor drehen? Natürlich ist immer nur 1 der 2 in Betrieb oder "versteht" der Motor dann die Positionen nicht mehr?
BeitragVerfasst: Mi 19. Mär 2003, 08:43
Die Positionen werden im STAB Motor selber abgespeichert. Sollte also kein Problem sein.
Du stellst mit einem Receiver den Motor auf eine Position und speicherst diese dann im Receiver. Jetzt speicherst du am besten direkt diese Position im 2. Receiver (eventuell vorher mal kurz das Kabel abziehen, damit kein weiteres DiSEqC Kommando rausgeht, was den Spiegel wieder verstellt).
Dann drehst du mit dem 1. Receiver auf die nächste Sat-Position und speicherst wieder mit beiden Receivern wie oben beschrieben usw.
BeitragVerfasst: Mi 19. Mär 2003, 08:46
Danke, werde ich mal probieren.
Was würde ich nur ohne DIch und ohne Derrick machen.. :D
Das bedeutet dann aber, daß ich die Antenne mit dem Force auf die jeweilige Pos. drehe und dann die DB nur einschalte und die Pos. speichere!?
Woher weiss die DB denn dann, wie lange sie drehen muß?
Ist der Motor wirklich so intelligent?
Zuletzt geändert von Freakie am Mi 19. Mär 2003, 08:49, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 19. Mär 2003, 09:51
Der Motor hat soweit ich weis 99 Speicher für Satpositionen.
In diesen Speicher wird die Schrittweite für die Position abgelegt.
Der Receiver muß nur wissen, daß z.B. als erstes Astra 19,2° abgespeichert wurde und dies im Motor als Position 1 abgelegt wird. D.h. die Speicher sind frei belegbar und nicht fest einem Satelliten zugeordnet, denn ich könnte ja auch zuerst Eutelsat 13° als erstes einstellen.
Weil die Sat Positionen nicht starr einem Speicher zugeordnet sind muß du halt jedesmal in beiden Receivern die Satposition speichern, damit die Receiver wissen, welcher Satellit zu welcher Speicheradresse gehört ;)
Für den Motor gibt es keine Drehdauer, sondern nur eine Schrittweite. Wenn für eine Satposition 453 Schritte gespeichert bedeutet das, daß der Motor von der 0 Position 453 Schritte machen muß. Wenn der Motor aber bereits auf 200 Schritte von der 0 Position entfernt steht dreht er nur noch die Differenz (453 Schritte - 200 Schritte).
Das USALS System (bzw. Geo-Positionierung bei mir im BETA 2) zur automatischen Positionierung geht noch einen Schritt weiter und berechnet grob die Schrittweite für eine Satellitenposition anhand der geographischen Lage und dreht beim einstellen schonmal grob auf die richtige Position, so daß man nur noch Autofocus machen muß.
Wie man sieht, sieht die STAB Motor doch schon ganz clever :D
BeitragVerfasst: Do 20. Mär 2003, 22:06
@Freakie, danke für's schmalz :D
Auch ohne so ein disecq-drehteil, ist die sache doch einfach zu verstehen. Wie gesagt, die positionen werden als zählerwerte im motor abgespeichert. Wie soll der motor denn wissen, dass du ihn betrügst? ;) Egal woher die befehle stammen, wenn sie identisch sind, lassen sich von x receivern dieselben positionen ansteuern :D
BeitragVerfasst: Fr 21. Mär 2003, 09:29
Hm, das würde aber doch bedeuten, daß wenn ich die Reihenfolge der Sateliten in meinem "HAuptreceiver", dem Force ändere, stimmt die Zuordnung im Motor nicht mehr, oder?
Ich habe jetzt folgende Reihenfolge
13o/16/10/7/5/1w/4/5/8/11/12,5/15/18/22/30/31,5/37,5/43/45/18,2o/26/23,5
19,2 kommt von einer anderen Antenne
Ich habe aber die Pos. nicht in dieser Reihenfolge gespeichert, sondern bin von meinem Nullpunkt (7Ost) angefangen.
Ich hab da so meine Zweifel, werde das aber bald wissen, ob es wirklich klappt! Wenn nicht, muß ich halt auf beiden receivern noch mal neu und parallel speichern...
Danke Euch beiden!
BeitragVerfasst: Fr 21. Mär 2003, 09:54
Wichtig ist einzig und allein, dass man alle Satpositionen auf beiden (oder evtl. noch mehr) Receivern exakt gleich zuordnet. Sonst kommt der Rotor in der Tat ins Rotieren ;). Da wird dir wohl nichts erspart bleiben - ich habe auch so meine Reihenfolge, die ich auf allen Receiver gleich anwende.
CC
BeitragVerfasst: Fr 21. Mär 2003, 10:05
Bei sat-tv @ yahoogroups wurde das Thema auch schon mindestens einmal durchgekaut...
z. B. hier:
http://de.groups.yahoo.com/group/sat-tv/message/4686
BeitragVerfasst: Mo 7. Apr 2003, 13:53
Hm, ich hab jetzt mal meine Motordaten gelöscht und die Positionen in dieser Reihenfolge im Force und Motor gespeichert
1-19,2ost
2-13ost
3-16ost
4-10ost
5-7ost
6-5ost
7-1west
8-4west
etc.
Beim Humi habe ich die Antenneneinstellungen genauso installiert, aber folgende Probleme
1) Humax startet den Motor nicht, wenn der Force auf einer anderen Position geaprkt hatte.
Beispiel: Force fährt auf 5ost und ich schalte aus (Motor bleibt aktiv). Dann starte ich den Humax auf 19ost.
Normalerweise sollte die Antenne sich dahinbewegen, tut sie aber nicht. Es geht nur, wenn ich den Humax auf der Pos. einschalte, auf der ich mit dem Force ausgeschaltet hatte.
Das wäre ja noch nicht ganz so tragisch aber:
2) Der Humax fährt nur die ersten 6 Pos. korrekt an, den Thor auf 1West kennt er nicht, obwohl er als Antenne "7" eingetragen hat, wie auch beim Force!!
Kann mir das mal einer erklären!?!?
Generell finde ich die Motorsteuerung des Humax echt beschissen wenn man sie mit der des Force vergleicht...
Wie ist denn die Steuerung der Dreambox???
