Aktuelle Zeit: Sa 4. Jul 2026, 18:30
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 54 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 13. Nov 2002, 19:17
Original geschrieben von rb
sag mal bist Du nur online ??:p
nicht immer, aber wenn dann richtig!!! :D
hab vergessen das mit dem Logo zu erklären.
Hab die Schüssel in München siehe sat-point.de
saubillig (185 Euro) bekommen.
also wenn du nur 185 euro dafür beuahlt hast, dann hast du sie wohl sehr billig bekommen. ich habe dafür 235 bezahlt. aber ich musste noch etwas mehr für die zusätzliche 10 lnb halterungen (2 als reserve)
lass dich nicht unterkriegen. du schafft es schon! :)
BeitragVerfasst: Mi 13. Nov 2002, 19:55
Hi!
Bin mal gespannt, obs mit dem Türksat-Empfang klappt! Habs bei mir mal testweise probiert(verstehe zwar kein türkisch, aber egal) und da war der Empfang unbefriedigend. Nen paar Sender waren da, ne paar gar nicht, nen paar zu schwach(frag mich nicht mehr welche). Gleiche Ergebnisse bei nem Bekannten von mir. Hab auch die Schüssel und LNBs in alle möglichen Richtungen gedreht. Mag natürlich sein, daß der Empfang hier bei Osnabrück schon schwächer ist als in Süd-Deutschland. Mit ner 100cm Spiegel ist man hier für Türksat gut bedient, aber wiegesagt mit der Wavefrontier war das nicht der fall. Hab jetzt auch 12 LNBs dran, allerdings ohne Türksat. Viel Erfolg, und laßt mich wissen, wie es geklappt hat!
BeitragVerfasst: Mi 13. Nov 2002, 20:26
was für einen empfangsbereich hast du?
und hast du auch ein bild von der schüssel? wäre interessant... :)
BeitragVerfasst: Mi 13. Nov 2002, 20:47
Hört sich ja nicht toll an mit dem schlechten Ergebnis auf dem
Türksat. Komisch hab bisher nur positives gehört. Hoffe
mal daß es funktioniert. Na ja, bald weiß ich mehr .
Vielleicht meldet sich ja noch jemand hier, der den Türksat
42 Ost bekommt mit der T90. Sonst wäre meine Frau ziemlich
enttäuscht :-((
Bye
Ralf
BeitragVerfasst: Mi 13. Nov 2002, 21:17
für den fall dass die sache mit türksat nicht so hinhaut wie es sein sollte, dann versuch doch mit dem W3 auf 7°ost. es gibt noch türkische programme auch auf W1 auf 10°ost.
kuck doch mal bei lyngsat:
http://www.lyngsat.com/ew1.shtml
http://www.lyngsat.com/ew3.shtml
und hier:
http://www.lyngsat.com/freetv/Turkey.shtml
BeitragVerfasst: Mi 13. Nov 2002, 21:21
ist lieb gemeint, aber ich hoffe schon auf die 42 Ost
da dort eben die besten Sender sind.
Na ja schaun wer mal :confused:
Gute Nacht
Ralf
BeitragVerfasst: Do 14. Nov 2002, 08:27
Hi!
Hab leider kein Bild von der Schüssel. Empfangen wird von 28 Ost bist 11 West. Ist mit ner Eigenbauhalterung am Balkongeländer dran. Die Halterung hat mir mein Vermieter selbst gebaut, trotz Kabel TV im Haus. Es gibt auch noch nette Vermieter... :-))
Wobei, ohne Sat TV wäre ich dar nicht eingezogen, hab ich gleich als erstes abgeklärt!
Bis dann!
BeitragVerfasst: Do 14. Nov 2002, 11:50
das ist selten, aber gut dass es auch mal solche menschen gibt.
genau so bin ich auch vorgegangen: sat-antenne war bei mir k.o.-kriterium nr.1. :D
BeitragVerfasst: Do 14. Nov 2002, 12:07
ich habe auch die T90 auf meinen Dach. Zur Zeit habe ich 4 LNB's drann, 42°, 19,2°, 10° und 7°. Jetzt möchte ich noch den 23,5° empfangen. Ich habe einen 4/1 DiSEqC Schalter. Was für ein Schalter muß ich mir besorgen, um den 5. LNB an zu steuern? Und was für eine Einstellung muß ich an meiner Hyundai HSS 1010 IR machen?
Phoenix
BeitragVerfasst: Do 14. Nov 2002, 14:17
das ist einfach! als schwieriger sehe ich den vorgang mit dem dach-klettern! :D
zu dem thema kann ich dir das hier zu lesen:
http://satellite-board.de/board/viewtopic.php?f=11&t=8819
ist zum teil von mir und sollte für dich auch teils gelten.
sagen wir mal so: du hast eine starke T90. später wirst du BESTIMMT ein weiteres oder mehr lnb dazu tun wollen. daher würde ich sagen du kaufst dir noch ein 4/1 DiSEqC Schalter. damit wirst du dann insgesamt max 8 lnb ansteuern können. sollte dir für 'ne weile reichen. oder?
dann weiter:
ich weiss nicht ob dein Hyundai HSS 1010 IR diseqc 1.1 hat, aber wenn nicht, dann muss er zumindest eine 12Volt buchse haben. hat er? wenn ja, dann hast du gewonnen. jetzt kaufst du dir von http://www.satshop24.de einen diseqc 1.1 generator für etwa 16 euro und einen 2/1 spaun schalter der für diseqc 1.1 ausgelegt ist.
also, du brauchst draussen zusätzlich:
1 x SPAUN SAR 410 F (am besten WSG, mit Wetterschutzgehäuse)
http://www.dvb-shop24.de/pd1015590523.htm?categoryId=44
1 x SPAUN SUR 220 F (am besten WSG, mit Wetterschutzgehäuse)
http://www.dvb-shop24.de/pd1024386309.htm?categoryId=44
und innen beim receiver:
1 x DiSEqC Option- Emulator 1.1 A/B 9217 (http://www.dvb-shop24.de/pd1016880750.htm)
LNB 1: DiSEqC A mit 12V aus
LNB 2: DiSEqC B mit 12V aus
LNB 3: DiSEqC C mit 12V aus
LNB 4: DiSEqC D mit 12V aus
LNB 5: DiSEqC A mit 12V ein
LNB 6: DiSEqC B mit 12V ein
usw.
dazu bitte das ansehen. sollte helfen:
liste aller komponenten für t90 mit 8 lnb:
http://www.dvb-shop24.de/pd1026823132.htm?categoryId=29
schaltungsbeispiele:
http://www.satshop24.de/schaltungsbeispiele.htm
dein fall als skizze für 8 lnb:
http://www.satshop24.de/beispiel1.htm
viel spass!!!
Zuletzt geändert von TriaxMan am Do 14. Nov 2002, 14:39, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 14. Nov 2002, 19:33
Hi!
Den Emulator kannst Du Dir eigentlich sparen. Du nimmst Deinen 4/1 Schalter und gehst mit dem Ausgang davon auf nen 0/12V Schalter mit 2 Eingängen und 1 Ausgang. Mit dem 5.LNB gehst Du dann einfach auf den 2. Eingang des 0/12Volt Schalters. Und nur bei dem 5. LNB muß dann bei Deinem Receiver 12Volt auf ein geschaltet werden, bei den anderen 4 halt auf aus. Und später kannst Du Dir immer noch nen zweiten 4/1Schalter kaufen und mit dem Ausgang dann auf den 2. Eingang vom 12Volt Schalter gehen. Und dann hast Du auch 8 LNBs dran ohne den Emulator kaufen zui müssen. Dürfte das billigst sein. Spaun ist aber gut!
Bis dann!
BeitragVerfasst: Do 14. Nov 2002, 19:44
so geht auch natürlich aber ich habe bewusst darauf verzichtet, weil ich diese kombination früher mit meiner triax multifocus auch hatte und dazu musste ich dieses lässtige dünne kabel noch zusätzlich zu dem lnb kabel zum 12V-Relais führen. mit dem diseqc-1.1-emulator muss er nichts neues an kabeln verlegen und die 16 euro sind es wert denke ich.
er macht aber wie er es für am besten hält und abhängig davon wie viel er ausgeben will.
BeitragVerfasst: Do 14. Nov 2002, 20:53
besten Dank für die Infos. Ich werde mich Morgen ans Werk machen. Werde mich danach noch mal melden und bescheid geben wie ich es gemacht habe.
Bis dahin.
Phoenix
 Betreff des Beitrags: 8 Satellitenpositionen mit Wavefrontier
BeitragVerfasst: Sa 16. Nov 2002, 09:02
Hallo !
Ich möchte meine Satellitenanlage erweitern. Derzeit habe ich eine 100cm Antenne für Astra und Eutelsat
angeschlossen an einen 9/8 Multischalter. Ich möchte mir eine Wavefrontier T900 kaufen um weitere
Satellitenpositionen zu empfangen.
Folgende Vorstellung habe ich.
1. Zwei Satellitenpositionen (Hispasat 30Grad West und Pas3R 43Gard West) mit zwei Quad-Lnb's auf einen
Multischalter 9/8. Dann diese beiden Satelliten über einen Spaun-Schalter SUR 210F mit den schon jetzt
vorhandenen Satelliten von oben verbinden. Auf diese Weise kann ich im ganzem Haus auf vier Satelliten
zugreifen.
2: Da mein Humax ja 8 Satelliten ansteuern kann, möchte ich des weiteren vier Einzel-Humax-Lnb's auf ein
Spaun SAR 410F legen. Danach gibt es zwei Möglichkeiten um weiter zu gehen, wobei ich nicht weiß welche die
bessere ist.
2a: Das Signal aus SAR 410 F (Punkt 2) und die anderen vier Sat-positionen aus Punkt 1 auf ein Spaun SUR 220 F
legen und über ein Diseq 1.1 Opt.-Emulator in den Humax einspeisen. Wobei mir klar ist, daß acht Sat-position
nur an diesem Receiver verfügbar wären. Oder
2b: Das Signal aus SAR 410 F (Punkt 2) und die anderen vier Sat-positionen aus Punkt 1 auf ein Spaun SAR 12 F 0/12V
legen und dem Humax-Receiver zuführen.
Desweitern wüßte ich gerne, ob die 0/12V-Ansteuerung zum Humax-Receiver über ein Koax-Kabel läuft oder ob man dieses
dazu nutzen kann.
Vielleicht kann mir jemand bei diesen Fragen helfen.
 Betreff des Beitrags: Frage zur Installation und dem empfangbaren Winkel
BeitragVerfasst: Di 4. Nov 2003, 10:49
Hallo alle zusammen,
habe mir gerade ein Wavefrontier 90 besorgt und habe nun bei genauerem Stöbern festgestellt, daß in manchen Beschreibungen ein Empfangswinkel von 40 Grad, bei anderen 50 Grad steht. ich möchte die Schüssel so ausrichten, daß ich den guten alten Astra auf 19,2 Grad Ost aber auch den Hispasat auf 30 Grad West bekomme. hat jemand Erfahrungswerte mit dieser Konstellation?
Danke im voraus für Eure Antorten
Satfan
