Aktuelle Zeit: Do 20. Aug 2026, 11:02
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Mi 10. Aug 2005, 10:52
Also der 1/4er Verteiler sollte in der "falschen" Richtung das Signal durchlassen? Der Combiner ist nur zum Schutz das das Sat-ZF nicht an der Kabeldose anliegt? Wo gibt es das Ding?
BeitragVerfasst: Mi 10. Aug 2005, 11:24
        zum LNB
           o
 .---------o---------.     |
 |                   |     |  DC PASS
 |      Combiner     |     |
 '-o---------------o-'
   o               o
  KDG         zum Verteiler / Receiver
Nein, der 4 Wege Verteiler wird ganz normal angeschlossen, d.h. er bekommt nicht rückwärtig sein Signal. Es wird lediglich vor der Zuführung vom LNB der Combiner gesetzt, der aber das Sat Signal dann in richtiger Richtung an den Verteiler durchläßt.
Dieser UHF/VHF Combiner macht nix anderes als über einen (Tiefpass) Filter noch die Kabelfrequenzen mit auf die Leitung zu packen. Allerdings wird bei dieser Anschlußmethode der Weg der Kabelfrequenzen "falsch" aufgelegt, zumindest was das aufgedruckte Anschlußbild dieser Combiner betrifft.
Aber ich denke, daß die Kabelfrequenzen sowohl am Combiner Ausgang als auch an den Eingang durchgereicht wird und nur DC geblockt wird.
Solche Combiner wirst du im Fachhandel finden oder bei Firmen, die Kabelkopfstationen installieren oder warten.
Im Ich-bin-blöd-Markt brauchst du aber nicht groß danach zu suchen, die haben meistens sowas nicht.
BeitragVerfasst: Mi 10. Aug 2005, 12:19
Trotz des Combiner (an der TV-Ecke, wo der Kabelanschluß aus der Wand kommt) bleibt für mich die Frage ob der 1/3 (in der PC-Ecke) das Kabelsignal in der "falschen" Richtung durchläßt? Oder brauche ich zwei Combiner?
Vorschlag:
              o  Antenne/LNB
          .---o---.
          |       | 1/3 Verteiler
          'o--o--o'                               PC-Ecke
           |  |  o----->---o  PC DVB-S-PCI
           |  o-------->---o  PC DVB-C-PCI
 |                   |     |  DC PASS            TV Ecke
 |      Combiner     |     |
   o               |
  KDG              |
 Dose              |
            .------o-----------.
            |                  | Dioden entkoppelter 4 Wege Verteiler
            '-o----o----o----o-'
              o    o    o    o
             STB1 STB2 STB3 STB4
oder bin ich gerade Blond?
BeitragVerfasst: Mi 10. Aug 2005, 12:27
Gute Frage. Ich bin bis jetzt davon ausgegangen, daß du nur im PC Raum Kabelsignal haben wolltest und der Rest reine Sat Receiver sind.
BeitragVerfasst: Mi 10. Aug 2005, 12:51
Selbst das wäre ja mit nur einem Combiner nicht gegangen?
So vielleicht besser?
              o  Antenne/LNB                     Dach
          .---o---.
          |       | Dioden entkoppelter 2 Wege Verteiler
          'o-----o'
           |                                     PC-Ecke
 |                   |     |  DC PASS
 |      Combiner     |     |
   o ------o       o---------  PC DVB-C-PCI
 |      Combiner     |     |
   o               |
  KDG              |
 Dose              |
              o    o    o    o
             STB1 STB2 STB3 STB4
BeitragVerfasst: Mi 10. Aug 2005, 13:00
 |                   |     |  DC PASS
 |      Combiner     |     |
Wofür das?
Den 2. Kombiner brauchst du nicht, denn wenn einmal das VHF/UHF Signal auf der Leitung drauf ist ist das auch bei jeder weiteren parallelen Verteilung mit dabei. Du könnstest anstatt des 2. Combiners vielleicht eine Antennendose setzen, an der du das Kabelsignal für die Kabelkarte wieder getrennt an einer Buchse angeboten bekommst. Die DVB-C Karte braucht ja auch kein Signal vom LNB her.
BeitragVerfasst: Mi 10. Aug 2005, 13:30
Aber dann müßte es ja eigentlich ohne Combiner und ich könnte direkt einen Ausgang des Dioden entkoppelter 4 Wege Verteiler an die Kabeldose hängen!?
BeitragVerfasst: Mi 10. Aug 2005, 14:22
Den ersten Combiner brauchst du aber, um das Kabelsignal überhaupt erstmal auf die SAT-ZF Leitung mit draufzupacken oder halt irgendwas vergleichbares, was dir das Kabelsignal von einer Leitung mit der SAT-ZF der 2. Leitung auf eine gemeinsame Signalleitung mischt (du willst ja nur mit einer Leitung arbeiten....).
Nur den 2. Combiner, den du nachträglich reingezeichnet hast, brauchst du nicht, da ja bereits das Kabelsignal in dieser Leitung mit drin war.
