Aktuelle Zeit: So 5. Jul 2026, 23:35
 Betreff des Beitrags: Wavefrontier T55
BeitragVerfasst: Fr 9. Aug 2002, 07:42
Bin am überlegen mir einen Wavefrontier T55 anzuschaffen, habe hier schon einiges darüber gelesen. Der T90 ist mir zu teuer.
Kann mir jemand seine Erfahrungen mit T55 bezüglich Signalstärke, etc. für 28°,(23,5°),19°,13°und 5°Ost berichten. Ich wohne in Wien;
Derzeit benutze ich eine 85er Schüssel mit 3 LNBs für 19°,13° und 5°Ost. Signalstärke für 5°Ost ist jedoch nicht berauschend, besonders bei Gewitterregen.
Grüße Gerda
BeitragVerfasst: Mo 12. Aug 2002, 07:42
Hat denn keiner Erfahrungen mit dem T55 von Wavefrontier bezüglich Schlechtwetterreserve.
Gerda
BeitragVerfasst: Mo 12. Aug 2002, 08:09
Schau dir doch die specs an. <a href="http://www.multilnbdish.com/Toroidal.htm" target="_blank">http://www.multilnbdish.com/Toroidal.htm</a>
Um das mit anderen Schüsseln zu vergleichen, ist die Fläche des Hauptreflektors entscheidend. Übern Daumen gepeilt kann da nie mehr rauskommen als bei einer ca. 55-60cm grossen Offset. Im mittleren Bereich ist die Verstärkung mit 35.7 dB (± 0.3dB) am grössten. Das kannst du mit den Daten von anderen Schüsseln vergleichen. Wie schnell das zu den Seiten hin abfällt, kann ich nicht sagen. Mit der Regenreserve sieht es entsprechend aus. Gegen einen richtigen Gewitterguss ist sowieso kein Kraut gewachsen, aber mehr als ein paar richtig starker Satelliten kannst du mit so einer kleinen Schüssel nicht empfangen. Wie gesagt, die Fläche ist entscheidend <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" />
ps. lass dich nicht von zu optimistischen Angaben der Satellitenhändler verwirren <img border="0" title="" alt="[Zwinkern]" src="wink.gif" /> <a href="http://www.dvb-shop24.de/pd1024495749.htm" target="_blank">Hier</a> steht z.B., dass die T55 einer 80cm Schüssel entspricht. Komischerweise schafft das eine andere <a href="http://www.kathrein.de/de/sat/produkte/download/CAS_012.pdf" target="_blank">57cm Schüssel</a> auch <img border="0" title="" alt="[Zwinkern]" src="wink.gif" /> Gilt natürlich nur fürs Maximum, aber man hat bei echten 80cm im Brennpunkt erheblich mehr.
Ist halt wie beim Metzger, darf's etwas mehr sein? <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" />
<small>[ 12 August 2002, 10:49: Beitrag editiert von: Derrick ]</small>
BeitragVerfasst: Mo 12. Aug 2002, 12:11
@gerda
auf lange sicht bist du mit der T90 (auch wenn etwas teuerer) besser beraten und auf der sicheren seite was schlechtwetter angeht!
meine hat 13 LNBs! <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" />
BeitragVerfasst: Mo 12. Aug 2002, 13:17
Was heisst hier auf lange Sicht? Auf kurze Sicht kann es da höchstens ein langes Gesicht geben.
BeitragVerfasst: Mo 12. Aug 2002, 14:18
Herzlichen Dank erst mal für Eure Antworten. Es wäre jedoch schon interessant von einem T55 Besitzer zu diesem Thema etwas zu hören. Vielleicht meldet sich ja einer dazu.
MfG Gerda
BeitragVerfasst: Mo 12. Aug 2002, 14:25
@Gerda, wenn, dann sollte der aber auch in Wien oder in der Nähe davon wohnen.
Solltest du jemand kennen, der 5E in Wien gut mit einer normalen 60cm Schüssel empfangen kann, kannst du unbesorgt zuschlagen <img border="0" title="" alt="[Zwinkern]" src="wink.gif" />
BeitragVerfasst: Mo 12. Aug 2002, 17:20
Ich kann zur T55 leider auch nichts sagen aber ich habe meine 1m Traix Schüssel auch auf die 3 Satelliten-Positionen wie Du ausgerichtet und wohne etwas westlich von Wien (das Signal von Sirius sollte für dich in Wien also mindestens genausogut sein wenn man sich die Ausleuchtzone ansieht). Die Schüssel ist auf Hotbird ausgerichtet und die LNBs für Astra und Sirius schielen, noch dazu komme ich auf Sirius nur mit einem Trick, ich habe dazu ein Uralt-Dual-LNB für Multiswitches (10 Jahre alt, mit 10.000.000 MHz und ohne Highband) einfach an meinem Multiswitch dort angeschlossen wo eigentlich Astra Low H/V angeschlossen gehört. Auch die Ausrichtung ist nicht besonders professionell. Ich komme damit bis zu etwas 11.9 GHz womit die Viasat Ticket etwa noch empfangbar sind. Ich habe damit etwa 80% Empfangsstärke laut meiner DVB-Karte was fast so gut ist wie Astra & Hotbird. Ich hatte auch bei den Gewittern in den letzten Tagen keine Probleme. Dh Probleme schon, aber wenn's so stark war dass Sirius weg war dann war von Astra & Hotbird auch nichts mehr zu sehen.
Prinzipiell würde ich also meinen dass eine T55 die für Astra & Hotbird reicht auch für die Sirius-Sender mit Nordic-Beam reichen sollte.
BeitragVerfasst: Di 13. Aug 2002, 08:17
Habe bei Olbort angefragt und diese Mitteilung erhalten:
Danke für Ihre Anfrage.
Soeben getestet, bei Sirius, z.B. Global ca. 90%, bei Viasat ca 90%
TV1000 ca. 90 %, bei Astra 28° alle Programme ca. 80-95%
Kann nur sagen ein Super Spiegel
Werde mir den Spiegel kaufen und weiter berichten.
mfg Gerda
BeitragVerfasst: Di 13. Aug 2002, 11:55
Ich besitze auch eine WAVE FRONTIER aber eine t90
Der empfang ist sehr gut auf de von dir gefragten Satelliten aber dass die T55 die von dir gegebenen Signalpegel erreicht glaube ich nicht so richtig.
Ich würde mir dass an deiner stelle erst einmal ansehen bevor ich zuschlage !
Als ich meine bei Stahifax bestellt habe wurde mir gesagt,dass DerEmpfang der T55 vergleichbar mit einer 60cm Antenne ist .
BeitragVerfasst: Mi 14. Aug 2002, 07:19
Habe erst heute meine T90 mit 13 LNB von 30°West bis 19.2°Ost installieren können. Ich hatte bisher keinen Mastausleger. Deswegen musste ich ein paar Tage die Antenne im Wohnzimmer im aufgebautem Zustand "betrachten". <img border="0" title="" alt="[L&auml;cheln]" src="smile.gif" />
Kann nur sagen dass die T90 ERSTE SAHNE ist!!! <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" />
<small>[ 14 August 2002, 09:22: Beitrag editiert von: TriaxMan ]</small>
BeitragVerfasst: Do 15. Aug 2002, 22:39
@Gerda & All,
ich glaube man sollte auch ruhig mal den fundamentalen, physikalischen Erkenntnissen glauben, wie sie Derrick auch schon angesprochen hat. Wenn ein Hersteller, oder Händler verspricht "die Antenne besitzt die Empfangseigenschaften einer xxcm Antenne" dann halte ich das, aus technischer Sicht, nicht für besonders aussagekräftig und seriös.
Was sollen eigentlich diese Angaben "Satellit xy=90%" <img border="0" title="" alt="[Durcheinander!]" src="confused.gif" />
Kann nur sagen, tolle Messtechnik! <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" />
Grüsse PCR
<small>[ 16 August 2002, 00:42: Beitrag editiert von: PCR-Jitter ]</small>
BeitragVerfasst: Mo 19. Aug 2002, 07:48
ich habe mir nun den T55 zugelegt und erfolgreich auf der Terasse installiert. Nachdem ich kein digi-Messgerät besitze habe ich kurzer Hand Satreceiver und Fernseher für die Feineinstellung mit auf die Terasse genommen. Mein Receiver ist ein Triax DVB65 (entspricht Technisat Viacam). Dieser zeigt nur Signalstärke in db von 0,0-10,0 und keine Signalqualität.
Also zu den Ergebnissen (Standort Wien, gutes Wetter):
Astra:zw. 4,8 (Canal Canarias) und 7,9 (ARD etc.)
Hotbird: 2,1 (Worldnet),3,5(12520v Sardegna1 etc)5,4 (RAI) bis 8,0 (stream,T+ etc.)
Sirius: zw. 4,5 (12245v,Sirius Channel)und 7,8 (Viasat Kanäle)
Astra28°:zw. 5,8 und 8,0 je nach Transponder
Bei Astra und Hotbird hatte ich vorher mit meiner 80er Schüssel und Monoblock höhere Signalstärken.
Also ist halt doch nur eine 55er Schüssel. Mit feeds schauen ist es nun vorbei. Genial ist jedoch, dass auch bei den außermittigen Satpositionen bei stärkeren Satelliten der Empfang sehr gut ist.
Grüße Gerda
BeitragVerfasst: Do 26. Sep 2002, 13:48
Hallo Gerda,
ist die größere T 90 dann doch letztendlich die bessere Wahl!!??? Zwar etwas teurer,aber besser!
MfG
BlinkeBlanke
PS: will mir auch solch ein edles Teil zulegen,
greife aber auf jeden Fall auf T90 zurück.
BeitragVerfasst: Mo 30. Sep 2002, 12:36
Hi BlinkeBlanke,
für mich reicht der t55. Mein Triax-Receiver kann maximal 4 Satpositionen ansteuern (Diseq 1.0)und die habe ich jetzt mit nur einer Schüssel um wenig Geld.
Grüße Gerda
