Aktuelle Zeit: So 5. Jul 2026, 19:05
 Betreff des Beitrags: Astra und Hotbird
BeitragVerfasst: Sa 12. Okt 2002, 23:34
Hallo an alle !
Möchte mit einer 85 cm Schüssel und der Multifeed-Halterung von Gibertini Astra 19,2 und Hotbird 13 Grad Digital empfangen. Soweit, so gut. Astra habe ich mittig ausgerichtet und Hotbird rechts daneben. Jetzt ist das Problem, das ich nicht alle Hotbird Sender wegen mangelnder Signalqualität reinkriege. Hift es, wenn ich den Hotbird zentral lege und Astra links daneben, oder bekomme ich dann nicht mehr alle Astra Sender ?
Vielen Dank !
Christian
BeitragVerfasst: So 13. Okt 2002, 06:42
Astra ist etwas stärker als Hotbird. Deshalb richtet man üblicherweise die Schüssel auf 13° aus und empfängt 19° schielend.
Aber daß es bei 85cm schon Probleme gibt.....
Hast Du die Schüssel auch genau ausgerichtet?
Sven
BeitragVerfasst: So 13. Okt 2002, 11:38
Danke für die schnelle Antwort.
Bekomme bei Astra zentral 100 % Signalqualität und eine Signalstärke von 80-85 %, deshalb nehme ich an, das die Schüssel ganz gut ausgerichtet ist.
Vorher hatte ich noch ein 2. LNB schielend auf Astra 24 Grad ausgerichtet (wegen T-DSL Sat Pilot). Da hatte ich so gute Werte wie bei Astra 19,2. Deshalb begreife ich nicht, warum manche Hotbird-Sender (wie z.B. ARD und ZDF) überhaupt nicht kommen.
BeitragVerfasst: So 13. Okt 2002, 12:54
@Christian26
dir scheint wohl etwas elementarwissen ueber sat-technik abhanden gekommen zu sein.
die aussage
sagt ueberhaupt nichts aus!! astra i19.2E beschreibt eine sat-position. dort befinden sich ueber 70 transponder (soll heissen 70 sender). die senden aber nicht alle mit gleicher leistung. nimm dir eine frequenzliste von 19.2E und checke mal die sgnal-staerke verschiendener services auf verschiedenen frequenzen. die signalstaerke ist _nicht_ immer gleich. sie ist nur gleich bei services auf dem gleichen einem ts. ich habe zb einen service auf 23.5E mit staerke 23% und und qualitaet 100%. ist das etwa gut? wohl kaum.
das ausrichten einer schuessel ist immer ein kompromiss. das verhaeltniss zwischen starken und schwachen sendern muss stimmen. also sollte frau die schuessel nach schwachen ts ausrichten und sehen, ob der rest auch kommt.
BeitragVerfasst: So 13. Okt 2002, 13:48
ich würde mal HB mittig setzen und ausrichten und Astra rechts daneben. Dann sollte es klappen.
MfG
Phoenix
BeitragVerfasst: So 27. Okt 2002, 08:01
wie kann ich erkennen, auf welchen Satelliten die Anlage ausgerichtet ist?
Will auf Hotbird 13*, Astra LNB ist schielend montiert.
Zuletzt geändert von Freddy am So 27. Okt 2002, 08:14, insgesamt 1-mal geändert.
