Aus Vorsicht wegen des gestrigen Sturms habe ich meine Satschüssel abgebaut. Beim heutigen Neuaufbau habe ich dann den Dual-LNB gegen einen Alps Single-LNB ausgetauscht (den analogen Receiver habe ich gleich mit abgebaut, WM ist ja zu Ende
). Nach dem Neuaufbau habe ich nun Probleme bei der Justage. Über Astra bekomme ich kein TV-Bild. Kurioserweise bekomme ich aber ein gutes Signal bei Programmen mit horizontaler Polarisation (ARD), kein Signal bei Programmen mit vertikaler Polatisation (DSF). Bei den Programmen mit hor. Pol. bekomme ich kein TV-Bild, so auch bei Programmen anderer Satelliten (Rotor dreht sich normal ...). Mein Receiver ist ein Humi CRCI5500. Hat jemand von Eusch eine Idee, was da los ist? Wie könnte ich das Problem lösen ??
Chrisse
