Aktuelle Zeit: So 5. Jul 2026, 12:23
 Betreff des Beitrags: Problem nach Neuaufbau
BeitragVerfasst: Mo 28. Okt 2002, 11:24
Hallo!
Aus Vorsicht wegen des gestrigen Sturms habe ich meine Satschüssel abgebaut. Beim heutigen Neuaufbau habe ich dann den Dual-LNB gegen einen Alps Single-LNB ausgetauscht (den analogen Receiver habe ich gleich mit abgebaut, WM ist ja zu Ende :) ). Nach dem Neuaufbau habe ich nun Probleme bei der Justage. Über Astra bekomme ich kein TV-Bild. Kurioserweise bekomme ich aber ein gutes Signal bei Programmen mit horizontaler Polarisation (ARD), kein Signal bei Programmen mit vertikaler Polatisation (DSF). Bei den Programmen mit hor. Pol. bekomme ich kein TV-Bild, so auch bei Programmen anderer Satelliten (Rotor dreht sich normal ...). Mein Receiver ist ein Humi CRCI5500. Hat jemand von Eusch eine Idee, was da los ist? Wie könnte ich das Problem lösen ??
Chrisse
Vom Feeling her habe ich ein gutes Gefühl
(Andreas Möller)
Zuletzt geändert von Chrisse am Mo 28. Okt 2002, 11:27, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 28. Okt 2002, 21:56
Geht das Koaxkabel direkt vom LNB zum Humax, oder ist da noch ein Multischalter zwischen?
Ist das ein Universal LNB?
Rokie
BeitragVerfasst: Di 29. Okt 2002, 08:25
das Koaxkabel geht vom Single-Universal-LNB (von Alps) zum Mascom-Rotor (baugleich zum Stab HH 100). Von dort aus geht ein weiteres Koaxkabel dann zum Humi (Länge ca. 5m) Vor dem Umbau ging ein weiteres Kabel vom (jetzt ausgewechseltem) Dual-Universal-LNB zum (ebenfalls abgebauten) analogen Receiver).
Testweise habe ich den Alps gegen den Dual-LNB ausgetauscht (vielleicht liegt es ja am Alps), jedoch trat das o.g. Problem auch hier auf.
Chrisse
(Andreas Möller)
BeitragVerfasst: Di 29. Okt 2002, 13:06
Problem gelöst, Anlage war nicht korrekt ausgerichtet ...
(Andreas Möller)
