Aktuelle Zeit: So 5. Jul 2026, 05:37
 Betreff des Beitrags: Umrüstung einer Mehrteilnehmeranlage auf Digitalempfang
BeitragVerfasst: Di 12. Nov 2002, 13:25
Ein Freund von mir hat etwas voreilig eine DBox2 gekauft und einen Premiere-Vertrag abgeschlossen, ohne vorher zu prüfen,
ob die Mehrteilnehmer-Sat-Anlage in dem 10 Familienhaus auch
digitaltauglich ist.
Der Hauseigentümer ist aus kostengründen nicht bereit, die für 10
Teilnehmer ausgelegte Anlage auf Digitaltechnik umzurüsten. Auch duldet er nicht die Errichtung einer 2. Schüssel auf dem Dach.
Nun meine Frage : Um kostengünstig nur meinem Freund den Digitalempfang zu ermöglichen , wird folgender Vorschlag zum Erfolg führen?: Das alte Twin-LNB wird gegen ein Quadro-LNB ausgetauscht. Die beiden "Low"-Ausgänge des Quadro-LNBs
werden mit dem alten Multischalter verbunden. Damit müßte der
Analogempfang der restlichen Hausbewohner wieder gewährleistet sein.
Die beiden Ausgänge des "High"-Bandes des Quadro-LNB werden mit den "High"-Eingängen eines neuen digitaltauglichen Multischalters verbunden. Der Anschluß der DBox2 erfolgt nun an dem neuen Multischalter.
Mir ist klar, dass jetzt mein Freund nur noch Zugriff auf das obere
digitale Frequenzband hat. Aber wird diese Lösung auch funktionieren? Wir wollen die Teile ( Quadro-LNB und Multischalter ) nämlich im Versandhandel bestellen, ein Umtausch bzw Rückgabe der Komponenten ist dann nicht ganz einfach mehr möglich.
yaro
BeitragVerfasst: Mi 13. Nov 2002, 00:53
Das sollte eigentlich so funktionieren.
Eine andere Möglichkeit wäre, ein Quattro Switch LNB zu kaufen, zwei der 4 Ausgänge an den vorhandenen Multischalter klemmen.
Der Multischalter gibt soviel ich weiß, 14 Volt an einem und 18 Volt an dem anderen Ausgang aus, so das bei den anderen Teilnehmern alles beim alten bleibt.
Dein Freund kann dann die D-Box direkt (ohne Multischalter) an einen der beiden noch freien Anschlüsse klemmen.
Ein Anschluß bleibt noch frei und er hat alle Bänder.
Ein Problem könnte es allerdings geben, wenn einer der anderen angeschlossenen Receiver aus irgendeinem Grund (Menü falsch eingestellt) das 22Khz Signal ausgibt!
Ich weiß nicht, ob das ans LNB gelangt und dieses dann ins Highband schaltet.
Es gibt aber auch 22Khz sperren zu kaufen, die müsste man dann eventuell in die beiden alten Kabel zum LNB einschleifen.
Rokie
BeitragVerfasst: Mi 13. Nov 2002, 11:44
@Rokie,
vielen Dank ! Dein Lösungsvorschlag ist prima, besonders der
Vorschlag das 22 KHz-Signal durch Sperren abzublocken.
Vielleicht können wir ja auch diese Sperren sparen, aber das
wird erst die Praxis zeigen.
Gruß und Dank
yaro
