Aktuelle Zeit: Sa 4. Jul 2026, 00:07
 Betreff des Beitrags: Hispasat und Wavefrontier
BeitragVerfasst: Sa 21. Sep 2002, 18:48
Kann man mit der Wavefrontier 90cm Hispasat mit genügend Schlechtwetterreserven in Nordrhein Westfalen empfangen.
BeitragVerfasst: Do 17. Okt 2002, 11:11
ich sehe dass dir keiner antwortet...also ich kann dir nur so viel sagen wie es an meinem standort ist in südbayern.
JA, der hispasat 1C geht super rein mit 100% signal. schlechtwetterreserve ist genügend drin. mein problem ist nur, dass ich hispasat 1a/b kaum bis überhaupt nicht empfangen kann...an sich hoffe ich dass das sich durch den neuen hispasat 1D erledigen wird. denn dieser wird die 1a/b komplett ersetzen und strahlt auch in NRW entsprechend stark aus.
Hier bitte die Footprints:
1A/B:
http://www.hispasat.com/esp/satelites/images/graf2.html
1C:
http://www.hispasat.com/esp/satelites/coberturas1c.htm
1D:
http://www.hispasat.com/esp/satelites/coberturas1d.htm
Und hier ein Bild meiner jetztigen Konfiguration:
http://triaxman.tripod.com/t90/08240004.jpg
(du musst den link nicht anklicken, sondern mit cut&paste direkt in der URL-zeile kopieren. dann geht's.)
Gib mir Bescheid falls es geklappt hat.
Gruss,
 Betreff des Beitrags: 49 Grad mit einer Schüssel
BeitragVerfasst: Do 17. Okt 2002, 19:08
Ich muss schon staunen, dass Du insgesamt 49 Grad mit der Wavefrontier schaffst. Ist das eine Spezialschiene. Normalerweise wird doch nur max. 40 Grad fur eine 90er Wavefrontier angegeben.
Mich würde mal interessieren wie Du die Signale der Satelliten aufbereitest. Welcher Receiver und wieviele Multiswitches usw. Ich habe ja schon Probleme bei vier Satellitenpositionen.
 Betreff des Beitrags: Re: 49 Grad mit einer Schüssel
BeitragVerfasst: Do 17. Okt 2002, 19:54
Was normalerweise so gesagt wird, ist ein wenig falsch. Die Schiene die ich habe ist die Standardschiene mit 25 Grad-Einteilungen ab der Mitte (Punkt 0) jeweils nach links und rechts. Das ergibt 50°!!!
Dass die Markierungen doch nicht SO genau sind, sieht man an der Tatsache dass ich trotz 50°Schiene und bloss 49° Bereich, doch auf zusätzliche Tools wie dem Alu-LNB-Halter (für Hispasat) zurückgreifen musste.
Null Problemo! :)
Habe einen TopField TF4000. Dieser hat 2 Tuner aber leider kein DiSEqC 1.1.
Zum 1. Tuner gehört auch eine 12V-Buchse. Durch den Einsatz eines DiSEqC-1.1-Emulators (hängt direkt am Receiver dran) und einem SPAUN SUR 220 F (draussen) an dem 2 Stück SPAUN SAR 410 F hängen (draussen), kann ich somit auf dem 1. Tuner insgesamt 8 LNBs mit V/H/Low/High ansprechen. Das ganze also über ein einziges Koax-Kabel.
Zum 2. Tuner habe ich keine 12V-Buchse mehr. Daher sind hier theoretisch nur 4 LNB möglich. Ich aber, habe 5 Stück dran. Wie? Mit einem kleinem Trick. An den ersten drei Eingängen des 3. SPAUN SAR 410 F Schalters hängen LNB Nr. 9, 10 und 11. Alle mit V/H/Low/High.
Am 4. Eingang des 3. SPAUN SAR 410 F Schalters hängt der SPAUN SUR 210 F mit dem roten Knopf eingestellt auf "Band (22 kHz)". An dessen zwei Eingängen kann ich wiederum 2 weitere LNBs anschliessen, ABER einer nur im LowBand und der andere nur im HighBand. D.h. dass LNB Nr. 12 nur im LowBand geht (Intelsat 901 auf 18°West) und LNB Nr.13 nur im HighBand geht (Sirius auf 5°Ost).
Stückliste der Schalter um alle 13 LNB mit einem Receiver zu steuern:
draussen:
3 x SPAUN SAR 410 F (am besten WSG, mit Wetterschutzgehäuse)
1 x SPAUN SUR 220 F (am besten WSG, mit Wetterschutzgehäuse)
1 x SPAUN SUR 210 F (am besten WSG, mit Wetterschutzgehäuse)
innen:
1 x DiSEqC Option- Emulator 1.1 A/B 9217 (http://www.dvb-shop24.de/pd1016880750.htm)
Hätte mein TopField TF4000 auch DiSEqC 1.1, würde das ganze etwas einfacher und besser werden. Ausserdem könnte ich mehr als 13 LNBs mit einem Receiver ansteuern. Zu Zeit kann ich überhaupt nichts mehr erweitern. :(
Gruss,
Zuletzt geändert von TriaxMan am Do 17. Okt 2002, 19:59, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Sa 19. Okt 2002, 12:22
...also, ich kann nur sagen: SEHR BEEINDRUCKEND !!!!!!!!
Dr.Brain
BeitragVerfasst: Sa 19. Okt 2002, 12:24
danke Dr.Brain! :D
BeitragVerfasst: So 27. Okt 2002, 20:36
@TriaxMan
Feinste Technik Deine Schüssel inkl. Zubehör. Sowas würde in gerne 1:1 aufbauen wollen.
Frage: Was müsste man noch zusätzlich tun um 2 einzelne Receiver anschliessen zu können ???
BeitragVerfasst: So 27. Okt 2002, 23:01
Original geschrieben von yazalde
[B]@TriaxMan
du müsstest (un ich denke dass es geht) einfach jeweils anstatt single-lnbs, twin-lnbs installieren und dir mehr kabel und diseqc switches besorgen! ;)
p.s. danke fürs kompliment. monentan kann ich nicht schlafen wegen den starken wind. bin mit einem auge auf die schüssel und einem anderem im bett. :(
BeitragVerfasst: Mi 20. Nov 2002, 17:45
Hallo Triax man.Ich sitze in Kiel und würde gern Hispasat empfangen .Habe eine 90er Triax und einen Galaxis MC Zap.
Ist das möglich? Was muss am Receiver eingestellt werden.
Gruss baston.
 Betreff des Beitrags: Re: Hispasat
BeitragVerfasst: Mi 20. Nov 2002, 18:00
im kiel bist du noch in der ausleuchtzone von hispasat, allerdings nicht mehr so stark wie bei mir hier in südbayern.
ich nehme an das ist eine digitaler receiver oder? kenne ich leider nicht.
Ist das möglich?
mit einer 90cm antenne wird im kiel, schätze ich, knapp. vielleicht können aber andere was davon berichten....
wie meinst du das?
