Hallo
Das sollte eigentlich so funktionieren.
Eine andere Möglichkeit wäre, ein Quattro Switch LNB zu kaufen, zwei der 4 Ausgänge an den vorhandenen Multischalter klemmen.
Der Multischalter gibt soviel ich weiß, 14 Volt an einem und 18 Volt an dem anderen Ausgang aus, so das bei den anderen Teilnehmern alles beim alten bleibt.
Dein Freund kann dann die D-Box direkt (ohne Multischalter) an einen der beiden noch freien Anschlüsse klemmen.
Ein Anschluß bleibt noch frei und er hat alle Bänder.
Ein Problem könnte es allerdings geben, wenn einer der anderen angeschlossenen Receiver aus irgendeinem Grund (Menü falsch eingestellt) das 22Khz Signal ausgibt!
Ich weiß nicht, ob das ans LNB gelangt und dieses dann ins Highband schaltet.
Es gibt aber auch 22Khz sperren zu kaufen, die müsste man dann eventuell in die beiden alten Kabel zum LNB einschleifen.
Rokie
