bei meiner neuen Sat-Anlage (Universal-Twin-LNB MTI Blue Line, Digitalempfang, Receiver: 1x Dbox2, 1x Kathrein UFD554s) ist mir folgendes aufgefallen: Schaue ich das Bild der Dbox (gleich welches Programm) und schalte ich gleichzeitig am Kathrein den Kanal um, gibt es jedes Mal einen Bildaussetzer auf der Dbox. Der kann kaum bemerkbar sein, oft genug aber sogar so stark, da die Dbox kurz die Meldung bringt "schlechtes Signal". Umgekehrt (Bild vom Kathrein am Fernseher, Dbox umschalten) tritt keine Störung auf.
Nun wirds noch komplizierter: Tausche ich die LNB-Anschlüsse an den Receivern, so treten dann die Störungen am Kathrein auf, und die DBox ist störungsfrei. Allerdings verhält sich der Kathrein wesentlich störungsunempfindlicher: Nur etwa jeder 20. Umschaltvorgang an der Dbox führt zu einem kaum bemerkbaren Aussetzer. Wäre die Ausgangskonfiguration gleich so rum gewesen, hätte ichs wahrscheinlich gar nicht bemerkt.
Die Störungen treten immer auf, solange man nicht auf ein Programm vom selben Transponder umschaltet. Selbst beim Umschalten zwischen zwei horizontalen oder vertikalen Transpondern gibt es Störungen. Hier sollte doch eigentlich gar kein Signal vom Receiver zum LNB gehen, oder? Oder geben Receiver beim Umschalten generell einen Impuls ans LNB? Warum dann aber nicht, wenn der Transponder gleich bleibt? Das würde ja implizieren, daß der Receiver so schlau ist, daß er zuerst überprüft, ob der neue Kanal am selben Transponder ist oder nicht.
Die Verkabelung habe ich schon überprüft und testweise komplett gegen kurze, fertig konfektionierte Kabel ausgestauscht, ohne Erfolg.
Mein Fazit: Das Umschalten des LNB-Ausgangs 1 schlägt auf Ausgang 2 durch, umgekehrt aber nicht. Die DBox ist besonders empfindlich auf solche Störungen.
Nun meine Frage: Ist das normal, oder ist das LNB defekt? Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit MTI LNBs? In de.rec.tv.technik wurde bereits derartiges berichtet.
In den nächsten Tagen werde ich mal ein LNB eines anderen Herstellers von meinen Eltern ausbauen und testen.
Pat
