Aktuelle Zeit: Mo 6. Jul 2026, 18:10
 Betreff des Beitrags: SAT- und Kabelempfang mischen
BeitragVerfasst: Di 7. Jan 2003, 07:57
Ich möchte genau zwei Satellitenprogramme in eine vorhandene Kabel-TV-Anlage einspeisen.
Folgende Lösung habe ich mir überlegt:
Empfang der beiden SAT-Progamme über zwei Sat-Receiver mit UHF-Ausgang (z.B. Humax 5100); die beiden Receiver werden im
Keller aufgestellt und sind auf jeweils ein Programm fest eingestellt. Bei jedem Receiver wird der UHF-Ausgang auf ein im
Kabel-TV freien Kanal eingestellt. Die drei Signale (Kabel, Receiver1 und Receiver2 werden zusammengeführt.
Frage:
Wie kann man die drei Signale zusammenführen?
1. Mit einem normalen 3-zu-1 Verteiler, den man quasi "verkehrt herum" schaltet? (geht das überhaupt?)
2. Durch Durchschleifen des Kabel-TV Signals durch die beiden Receiver; d.h. Kabel-TV in Antenneneingang von Receiver1,
Antennenausgang von Receiver1 in Antenneneingang von Receiver2, Antennenausgang von Receiver2 in Hausverteiler?
3. Andere Möglichkeit?
Was ist evtl. sonst noch zu beachten?
Danke für Eure Hilfe,
Clemens
 Betreff des Beitrags: Re: SAT- und Kabelempfang mischen
BeitragVerfasst: Sa 11. Jan 2003, 10:03
Hallo Clemens!
ad 1.) bin zwar kein Techniker, aber IMHO gibt es auch Verteiler, die bidirektional funktionieren.
ad 2.) geht auf jeden Fall, aber kein Stereo
ad 3.) dieses Vorhaben schreit direkt nach
http://www.cgv.fr/produits/modula/modutwin.html
Dieses Ding habe ich einmal über CONRAD bezogen. Vorteile: Stereo, Pegel einstellbar und eben 2 Kanäle Nachteil: kein AV-Ausgang. Habe den Apparat damals an meinen VCR + Sat-Receiver angeschlossen, d.h. dass dann kein Anschluss für meinen TV-Apparat übrigblieb. Das brauchst Du aber sowieso nicht, oder?
Robert
