Aktuelle Zeit: Mi 8. Jul 2026, 08:11
 Betreff des Beitrags: Koaxialkabel anzapfen
BeitragVerfasst: Do 20. Feb 2003, 02:07
also, bei uns ist es so.
aufer garage sitzen zwei schüsseln, eine für astra, hotbird und die andere für dir türken (hört sich komisch an ne)!
alle drei lnbs haben wir mit nem diseq-schalter zusammen angeschlossen. das kabel geht in den keller und hoch ins wohnzimmer. alles läuft bestens.
nun, ich möchte auch in meiner wohnung, im dachgeschoss die digitale vielfalt erleben. kabel ist bereits gelegt vom keller bis oben.
was muß ich mir nun kaufen um das kabel im keller, welches ins wohnzimmer geht, anzuzapfen ?
kann man das überhaupt machen, weil der reciever muß ja immer hin und her schalten, und wenn da jetzt zwei reciever sind die da schalten, checkt der das dann überhaupt noch ?
BeitragVerfasst: Do 20. Feb 2003, 14:42
Hi !
So wie ich es verstanden habe hast Du 3 Twin-LNB montiert.
Damit schaffst Du nur 2 Receiver.
Was Du brauchst sind 3 Quad-LNB die jeweils 4 eigenständige Ausgänge haben und einen weiteren DiSEqC-Schalter.
Dann hast Du 3 Anschlussmöglichkeiten und noch eine Anschlussmöglichkeit (mit einem weiteren DiSEqC-Schalter) in Reserve.
Viel Erfolg !;)
Poldi
BeitragVerfasst: Do 20. Feb 2003, 17:37
ne, das habe ich eigentlich nicht gemeint !
ich habe 3 stinknormale lnbs, die ich per diseq schalter zusammen angeschlossen habe für einen reciever. ich möchte jetzt noch einen zweiten reciever anschliessen !
BeitragVerfasst: Fr 21. Feb 2003, 13:19
OK verstanden.
Dann brauchst Du nun 3 Twin-LNB und einen weiteren DiSEqC-Schalter.
Viel Erfolg !
Poldi
BeitragVerfasst: Sa 22. Feb 2003, 01:31
mehr nicht ? sind ja nur 3 neue lnbs und ein neuer diseq schalter !
kommt schon leute, da muß es doch ne günstige effektive variante geben !!
BeitragVerfasst: Mo 24. Feb 2003, 10:57
Hi !
Klar geht es auch anders.
Du brauchst einen SAT-2-fach Verteiler aber...............
der Betrieb der beiden Receiver gleichzeitig ist nicht möglich bzw. nur bedingt denn Du musst auf der gleichen Ebene und auf dem gleichen Satelliten bleiben.
Dann kannst Du "mitkucken".
Willst Du aber beide Receiver getrennt voneinander betreiben so dass der eine z.B. ASTRA empfängt und der zweite die "Türken" so ist es nur mit 3 neuen LNB und einem weiteren DiSEqC-Schalter möglich.
Überleg doch mal : Wie soll der Schalter denn schalten wenn Du an Deinem Receiver den Hotbird aufrufst und der zweite Receiver den ASTRA empfangen will und das über nur ein Kabel.
Wenn Du das schaffst würde das bestimmt auch Albert Einstein interessieren.
Viel Erfolg
Poldi
BeitragVerfasst: Mo 24. Feb 2003, 16:06
ja, ich weiß ja das es so nicht klappen könnte ! deswegen hab ich ja nochmal gefragt !
also bevor ich so eine inverstition mache, kaufe ich mir lieber eine neue schüssel und stell die in mein balkon !
