Aktuelle Zeit: Mi 8. Jul 2026, 11:25
 Betreff des Beitrags: DiseqC mit DVB2000 und Humax 5400
BeitragVerfasst: So 2. Mär 2003, 22:50
Ich habe folgendes Problem, welches ich allein nicht mehr lösen kann.
Ganz kurz: 2 Universal-Twin-LNBs für Astra und Eutelsat...
Zwei DiseqC-Umschalter
D-Box 1 mit DVB 2000 und Humi 5400
Schalte ich an meinem Humi auf Eutelsat, kann man auf meiner D-Box kein Astra mehr sehen.
Schalte ich den Humi auf Astra, ist Eutelsat bei der D-Box möglich.
Schalte ich die D-Box auf Eutelsat, kann ich Astra auf dem Humi sehen.
Bestimmt gibt es mehr als nur einen User, der die gleiche Konfiguration hat. Vielleicht teil Ihr mir mal bitte Eure DiseqC-einstellung an beiden Boxen mit.
Bei dem D-Box Fehler empfange ich dann Eutelsatfrequenzen.....
Kann es sein, dass irgendwo ein Kuzschluss in der Leitung ist?
BeitragVerfasst: Mo 3. Mär 2003, 14:50
...das Problem wird sicherlich der Umschalter sein !
Habe leider auch mal so Erfahrungen machen müssen.
Mit Spaun Umschalter habe ich die BESTEN Erfahrungen gemacht.
Mit anderen (z.B von Conrad oder von Jäger) weniger gute.
Nochwas: ich würde erst mal testen, ob die Umshaltung SAUBER an den einzelnen Boxen klappt (Humax ASTRA/Eutelsat und D-Box ASTRA/Eutelsat)
Dr.Brain
BeitragVerfasst: Di 4. Mär 2003, 11:58
hei
du solltest nur diseq-relais benutzen die eine hohe
entkopplung haben.
nennt sich high isolation oder abgekürzt: hi-iso
dann klappt dat!!!!!!
 Betreff des Beitrags: Problem gelöst
BeitragVerfasst: Mi 5. Mär 2003, 13:10
Es lag tatsächlich nur an einem Kriechstrom im Kabel von der D-Box zum Eutelsat-LNB, was leider von aussen an keinem der Stecker des Kaufkabels sichtbar war.
Wer kommt da darauf, wenn sich die D-Box sonst ganz normal umschalten liess......??
