Aktuelle Zeit: Do 9. Jul 2026, 15:27
 Betreff des Beitrags: @Pumuckel: V-Box II
BeitragVerfasst: Sa 17. Mai 2003, 19:54
...habe da ein Problem mit der V-Box II:
anscheinend zählt die V-Box II kein Impuls vom ReedKontakt.
Antennte: Grundig Dopelfocus mit Schubmotor 18`
Der Grundig Positionirer werdet die Impulse korrekt aus - alle Sat Positionen (45West bis 60 Ost) werden korrekt angefahren.
Auch beim "billig" Geotrack Positionier klapp es.
Bewegen kann ichdie Antenne OST/WEST auch Limit setzen. Allerdings kann ich die nicht wieder anfahren....
Box: Humax 5400, Samsung 703E, D-Box II Enigma (Crams vom 16.04)
Eine Idee ??? was ich noch machen kann ???
********* DANKE IM VORRAUS für die Hilfe ************
Dr.Brain
P.S:
Wie lange dauert eigentlich so ein Garantieaustausch mit der V-Box II (nach Deiner Erfahrung....)
BeitragVerfasst: Sa 17. Mai 2003, 22:23
Sorry, ich habe keine Erfahrung mit der Dauer des Garantietausch, weil ich die Teile nicht verkauft habe und somit logischerweise nicht zur Garantiereparatur erhalten habe. Wenn das Teil getauscht wird, halte ich eine Woche für angemessen. Wenn's repariert werden muß, würde ich schon mal 1 Monat einkalkulieren. :( (sind aber nur persönliche Einschätzungen!!)
... Pumuckel
BeitragVerfasst: Sa 17. Mai 2003, 23:31
..verstehe...
Und haste noch ein Tip, woran es vielleicht liegen kann ???
Dr.Brain
BeitragVerfasst: So 18. Mai 2003, 06:19
Hi Dr!
Lief das Teil überhaupt schon mal oder "Installationsprob"?
Hast Du es schon mal ohne LNB versucht?
Spekuliermodus on:
Im Anfahrmoment wird sicherlich der höchste Strom benötigt. Vielleicht liegt die Anlage gerade an der "Kotzgrenze" und die Receiver können nicht mehr genug Strom liefern.
LNB mal abklemmen und dann testen.
Spekuliermodus off:
... Pumuckel
BeitragVerfasst: So 18. Mai 2003, 07:03
Hi Pumuckel,
da die V-Box II die Diseqc Befehle der DigiBox umwandelt, glaube ich nicht an eine zustarke Belastung.
Die V-Box II kann bis zu 2A an 36V lieferen.
Im Betrieb sind es gerade mal 0,75-max.1A. Die DigiBox liefert etwa 150-200mA Strom.
Ost/West kann ich anfahren und die Softwarelimits setzen - allerdings nicht an einem Stück, sonder die Ost/West Bewegung erfolgt "stückchenweise" - ist das normal ???
Auch steht im Display ständigt ERR - wahrscheinlich weil der Zählimpuls nicht ausgewerdet wird.
- M1/M2 ist klar. Wenn man hier das vertauscht, fährt die Antenne OST/West falsch an.
- Plus/Masse. Hier wird der Zähltimpuls vom Reed angeschlossen.
Was passiert, wenn es falsch angeschlossen ist ???
Tja, glaube, die V-Box II ist hin - hoffe nur, das mein Händler die Sache schnell über die Bühne bringt.....und ich keine 3 Monate warten muss....
Dr.Brain
Zuletzt geändert von Dr.Brain am So 18. Mai 2003, 07:36, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 19. Mai 2003, 17:22
bitte einschicken, wir tauschen ihn sofort.
http://www.satshop24.de
BeitragVerfasst: Mo 19. Mai 2003, 17:43
@ponny:
na..., das nenne ich ein Wort !!!!!!!!!!!!!!!
Hatte bei Euch schon angerufen ! Euer Mitarbeiter sagte, testen könne man da nichts und überhaupt...man muss das Ding einschicken (und Tawain ist SEHR SEHR WEIT)
Naja...vielleicht war ein Lehrling dran (ist aber nicht böse gemeint...)
Eine RMA Nr brauche ich nicht ?? (Klar, Paket ist freigemacht)
Grüße
Dr.Brain
P.S:
Werde mir gleich noch so ein Teil bestellen, da ich noch eine PrimeFocus 1,20m habe mit 18`` Zoll Schub und Samsung 703E.
Die Fernbedienung habe ich bei Moteck in Taiwan nachbestellt.
