Aktuelle Zeit: Fr 10. Jul 2026, 01:49
 Betreff des Beitrags: Etwas komplizierte Sat-Anlage motorisieren
BeitragVerfasst: Fr 30. Mai 2003, 17:38
Hi!
Ich bin in Besitz einer etwas komplizierten Sat-Anlage mit 2 Spiegeln, wovon ich gern einen Spiegel motorisieren möchte. Leider bin ich mir nicht sicher, ob das so geht wie ich mir das denke.
Im Moment sieht das so aus:
Der Spaun SUR 420 (diseqc 1.1) hängt nur dazwischen, weil ursprünglich noch eine weitere diseqc 1.0-Ebene zwischengeschaltet war, sollte aber jetzt für mein Vorhaben nur von Vorteil sein.
Ich möchte jetzt gern von dem Thor/Sirius-Spiegel ein LNB entfernen und diesen Spiegel via Rotor mit Diseqc 1.2 drehbar machen. Der Spiegel soll aber nur drehen, wenn die Astra/Hotbird Ebene verlassen wird. Alle anderen Receiver, ausser der Dreambox, werden nur mit Astra versorgt.
Nun meine Frage bevor ich mir einen Rotor (ich habe den HH100 im Auge) zulege: Geht das überhaupt, oder werden sich die Befehle beharken?
Bennok
Zuletzt geändert von Bennok am Fr 30. Mai 2003, 17:45, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 4. Jun 2003, 18:57
wo siehst Du ein Problem? Solange der SUR 420 auch das Options-Bit auswerten kann (den SUR 420 kenne ich nicht), dann funzt Dein Vorhaben. Ich habe eine ähnliche Anlage in Betrieb (allerdings noch etwas komplexer), benutze allerdings den SUR 210F anstelle Deines SUR 420. Der SUR 210F reagiert bei mir auf das "Options"-Bit und das funktioniert wunderbar, da der Receiver zunächst per Options-Bit den SUR 210F auf die Drehschüssel leitet und anschließend seine DiSEqC 1.2 Befehle an den Motor derselben abgibt.
Cu,
Achimito
 Betreff des Beitrags: Multifeed+Motor
BeitragVerfasst: Sa 7. Jun 2003, 22:12
Ich habe auch SUR 210 von Spaun und eine ähnliche Anlage -jedoch mit 5 LNB+C-Band und es funktioniert prima.
Das Problem ist nur der Receiver: vergewissere dich, daß er sowohl Positionumschaltung als auch Drehung gleichzeitig unterstützt.
Sonst nimm einen Nokia Motor mit externem Interface, damit du den Rotor unabhängig drehen kannst.
Hoffe das hilft
Der beste Mix im Internet
http://radio.butega.de
BeitragVerfasst: So 8. Jun 2003, 14:50
Erstmal herzlichen Dank für die Antworten :)
Dann werde ich wohl mal loslegen.
Mein Receiver (dreambox) unterstützt diese Funktion übringens.
