Aktuelle Zeit: Do 2. Jul 2026, 08:32
 Betreff des Beitrags: Rotor-Steuerung mit Quattro-LNB?
BeitragVerfasst: So 8. Jun 2003, 08:35
Möchte meinen 80cm Spiegel mit Quattro-
LNB und Multischalter motorisieren.
Dachte dabei an einen Stab-100 Rotor.
Als Reciver habe ich eine Dreambox.
Ist das ganze mit einem Quattro-LNB
möglich?
Welches der 4 Koax-kabel muß ich am Motor
anschließen (durchschleifen)?
Malone7
BeitragVerfasst: So 8. Jun 2003, 09:15
...an einem Quad LBN OHNE Switch keines der Anschlüsse !
Die 4 Anschlüsse vom Quad gehen zum Multischalter (z.B 5/4)
Der Multischalter übernimmt die Umschaltfunktion (Highband V/H, Lowband V/H) vondort muss man wieder zurück zum Motor und vom motor dann an die Dreambox.
Bei einem Quad MIT Switch schließt man es an wie ein Singel LNB !
Dr.Brain
 Betreff des Beitrags: Quattro+Motor
BeitragVerfasst: So 8. Jun 2003, 12:17
Ich kann bestätigen,was mrbrain geschrieben hat:
Ich hatte eine ähnliche Anlage gebaut, und es funktionierte so:
Alle 4 Kabel vom Quattro-LNB gehen wie gewohnt in den Multischalter, dann einen Ausgang des Multischalters mit dem Motor verbinden, und den Ausgang des Motors mit einem der Receiver verbinden.
Das klingt ein bißchen verrückt, denn man muß ein extra Kabel vom Multischalter zum Motor und vom Motor zum Receiver, aber es funktioniert 100%.
Um zu umgehen nimm am besten einen Quattro-Switch mit integriertem Multischalter, und mach so als wäre ein Single-LNB.
Natürlich in beiden Fällen kann der Motor nur von einem einzigen Receiver aus gesteuert werden.
Der beste Mix im Internet
http://radio.butega.de
BeitragVerfasst: Di 10. Jun 2003, 10:11
Danke für die Infos!
Werde mir ein LNB mit eingebautem Switch
bestellen, ich denke das ist die einfachste Lösung.
Malone7
BeitragVerfasst: Di 9. Sep 2003, 10:16
Hallo 8)
Hätte da noch eine Frage zu dem Thema!
Habe ein Quattro switch LNB von MTI und einen Motor.
Das LNB hat ja 4 Ausgänge und der Motor ja nur einen Eingang und Ausgang.
Wie schließe ich das LNB nun an und bleiben die anderen Ausgänge von dem LNB ungenutzt?
P.s: Noch eine Frage 8)
Es kommt ja nur ein Kabel vom Motor weg zum Receiver wenn ich das richtig verstanden habe, aber ich besitze einen Topfield 4000 PVR Receiver und der hat ja einen Twin Reveiver intigriert. Ist nicht ein 2 Kabel vom Motor notwendig um ein Programm zu schauen und ein andres aufzunehmen?
MFG
Brainbug:rolleyes:
Zuletzt geändert von Brainbug am Di 9. Sep 2003, 11:09, insgesamt 1-mal geändert.
