Aktuelle Zeit: Mi 21. Okt 2026, 02:52
 Betreff des Beitrags: 1,80 Schüssel: welche Mastmontage?
BeitragVerfasst: Do 12. Jun 2003, 16:51
Ich muß eine 1,80 Schüssel aufstellen: welchen Mast benötige ich (wie dick, hoch?)?
Es gibt eine 0,8-1 m hohe Mauer, wo ich evtl. den Mast einmauern lassen kann.
Brauche ich denn eine "Bleipfanne" (siehe Bild)? Und was noch um die Antenne sicher zu befestigen.
Die Antenne soll motorisiert werden.
Danke für eure Tipps.
Bild:cool: :confused:
Der beste Mix im Internet
http://radio.butega.de
BeitragVerfasst: Do 12. Jun 2003, 18:43
Meine 1,20 m Schüssle hat einen 100mm Mast, aber es gibt dafür Vorschriften / Berechnungsgrundlagen bei Antennenherstellern wie z.B. Kathrein. Ausgegangen wird meisten von einer maximalen Windgeschwindigkeit von 200Km/h , also hoffentlich ausreichend.
cu DrGalaxis
 Betreff des Beitrags: Re: 1,80 Schüssel: welche Mastmontage?
BeitragVerfasst: Di 17. Jun 2003, 11:10
Würde ich berechnen lassen, evtl. ist bei dieser Größe eine Baugenehmigung notwendig, bei Dachmontage muße auch geprüft werden ob die Statik überhaupt ausreichend ist.
Würde ich auf keinen Fall machen, die Verbindung zum Mauerwerk oder Dachbalken muß schon eine gewisse flexibilität haben damit das Rohr oder die Mauer nicht bricht.
Diese sorgt nur dafür dass es dir nicht nass reingeht, sie trägt nicht unmittelbar zur Stabilität bei
Die Firmen die Schüsseln dieser Größe verkaufen haben in der Regel auch passendes Montagematerial im Programm.
MfG
Murphy
