Aktuelle Zeit: Do 6. Jun 2024, 15:31
 Betreff des Beitrags: Empfang? Inline Verstärker
BeitragVerfasst: Mi 20. Aug 2003, 10:13
ich habe schon seit geraumer Zeit Empfangsprobleme mit einigen Sendern, vorallem mit PRO7.
Ich habe eine 78cm Schüssel mit 2 LNB`s, ca. 2m Kabel auf einen Multischalter 9/4, ca. 22m bis zum Humax 5600 Receiver.
Empfangssignal schwach bei ca. 46%.
Nun habe ich mir einen Inline Verstärker (950-2400MHz)besorgt und den vor den Humax eingebaut. Nun habe ich ein Empfangssignal von ca. 65%. Die schwachen Sender kommen jetzt ohne Klötzchenbildung rein.
Das wäre alles gut und recht, aber mit diesem Verstärker habe ich nun nur bei ORF1 und ORF2 kein Signal mehr (schwarzes Bild). Baue ich den Verstärker wieder aus, empfange ich die ORF Sender wieder, dafür habe ich wieder das Problem mit den schwach reinkommenden Sendern.
Wer kann mir da weiterhelfen?
BeitragVerfasst: Mi 20. Aug 2003, 10:53
Verstärker verstärken auch immer die im Signal enthaltenen Störungen und nicht nur das reine Nutzsignal. Deswegen kommt es zu deinem beschriebenem Fehler.
Inlineverstärker haben zudem noch die unangenehme Eigenschaft, daß sie nicht sonderlich sauber arbeiten und eine hohe Welligkeit aufweisen, d.h. es werden einige Frequenzen besser verstärkt als andere und im schlimmsten Fall kann es sogar zur Abschwächung einer Frequenz führen.
Das Pro7 Problem dürfte aber eher auf Störungen durch ein DECT Telefon zurückzuführen sein. Zieh mal die Basisstation raus und schalte die Mobilteile koplett ab. Jetzt sollten die Störungen auf Pro7,SAT1 etc. weg sein.
Wenn du aber unbedingt dein Signal verstärken willst solltest du den Inline wegschmeissen und einen anständigen Breitbandverstärker setzen, die arbeiten wesentlich sauberer.
BeitragVerfasst: Mi 20. Aug 2003, 11:17
Wenn es nicht vom Telefon herrührt, hilft häufig ein sogenanntes dBox-Wunder (welches natürlich auch bei jedem anderen Digitalreceiver eingesetzt werden kann)! :)
Weitere techn. Infos zu diesem Artikel findest Du hier:
http://www.sat-onlineshop.de
... Pumuckel
BeitragVerfasst: Mi 3. Sep 2003, 07:15
kennst du ne gute quelle für einen breitbandverstärker?
in welcher preisklasse bewegen die sich so?
http://www.satlex.de - Infos zum Satellitenempfang
SAY NO TO TCPA !!!
BeitragVerfasst: Mi 3. Sep 2003, 07:27
hab mir dieses wunder mal angesehen...sieht aus wie ein einfacher inline verstärker. da frage ich mich, wenn ein inline verstärker den nebeneffekt hat, dass es manche frequenzen signalmässig verschlechtert, ist dann das d-box wunder so intelligent und verbessert ALLE frequenzen?
SAY NO TO TCPA !!!
BeitragVerfasst: Mi 3. Sep 2003, 09:09
das D-Box Wunder ist nichts anderes als ein Entzerrer. Es hat eine Schräglagenentzerrung und gleicht den Dämpfungsverlust des Kabels in de höheren Frequenzen aus. Eine zugroße Schräglage vertragen einige Tuner nicht. Ab ca. 50m Kabel kann ein Verstärker sinvoll eingesetzt werden.
http://www.satshop24.de
Ponny
BeitragVerfasst: Mi 3. Sep 2003, 09:20
Ein dBox-Wunder ist eben kein Verstärker sondern filtert Störungen heraus und gleicht meist durch Kapazitäten entstandene Empfangsstärkedifferenzen der verschiedenen Frequenzen aus (siehe technische Daten!)! :)
So ein Teil schadet nie, hilft aber sehr oft! :)
Funktionsweise: Hochpassfilter
Equalizer-Dämpfung: 950 MHz -10,0 dB
1200 MHz -5,0 dB
1700 MHz -2,5 dB
>2000 MHz -1,5 dB
478 MHz -25,0 dB
...Pumuckel
BeitragVerfasst: Mi 3. Sep 2003, 10:49
hast du den Inliner direkt vor dem Humi? versuche den mal direkt hinter deinen Umschalter zu setzen. wenn das Signal dort noch besser ist, wird er auch ein sauberes Signal verstärken!
