Aktuelle Zeit: Sa 4. Jul 2026, 00:25
 Betreff des Beitrags: Atlantic Bird 3 (5° West) - Schiellösung möglich?
BeitragVerfasst: Sa 30. Aug 2003, 12:48
Guckt jemand den Atlantic Bird 3 auf 5° West?
Ist es technisch möglich, mit einer Schiellösung züsätzlich HB 13° und Astra zu sehen?
Ich habe eine 1m Schüssel mit 3 LNB's, die momentan auf 19°, 13° und 5° Ost stehen.
Falls eine Schiel-Lösung möglich ist, worauf sollte das mittlere LNB zeigen?
Für eine Aufklärung ware ich dankbar.
wireless
BeitragVerfasst: Di 2. Sep 2003, 13:00
19,2° Ost bis 5° West sind satte 24,2° !!!
Ich bin mir nicht so sicher ob das mit einer normalen Antenne zu schaffen ist...
BeitragVerfasst: Di 2. Sep 2003, 19:59
Ja, die Befürchtung habe ich auch. Ich werde die Antenne einfach mal drehen - notfalls lasse ich Astra weg (da habe ich noch einen seperaten Anschluss.
Jedenfalls- vielen Dank für die Antwort.
W.
BeitragVerfasst: Mi 3. Sep 2003, 07:12
es gäbe noch die möglichkeit, dass du die lage durch eine simulation testest.
und zwar könntest du ein 4. lnb nehmen (oder das von 5°ost abmontieren nur für den test) und es mit der hand in der luft in der position bringen wo deiner meinung nach 5°west sein würde. das lnb müsste natürlich bereits angeschlossen sein, im receiver auf diseqc D eingestellt. auch sollte bereits eine frequenz von 5°west eingestellt sein, damit wenn du mit dem lnb in der hand in der luft hin und her bewegst, ein signalausschlag zu sehen ist.
ich habe das immer so gemacht bevor ich definitiv eine erweiterung angefangen habe ;)
BeitragVerfasst: Mi 3. Sep 2003, 10:53
kommt auch immer noch auf die Programme an, die du empfangen willst. Der Satellit hat unterschiedliche Beams!
BeitragVerfasst: Mi 3. Sep 2003, 16:59
Ja, ist schon klar. Mir geht es um die philippinischen Programme - die kommen im Wide-Beam (das sollte kein Problem sein.)
Ich habe nur das Problem, daß anscheinend die LNB-Schiene zu kurz bist (habe mal probehalber mittig auf 5° Ost eingestellt (bei meiner Antenne ist das mittlere LNB nicht verschiebbar), dazu 13° Ost und jetzt bin ich mit dem fraglichen LNB am Anschlag und habe noch keine Signalqualität).
Mal sehen, ob ich was basteln oder die Antenne noch ein bißchen drehen kann.
W.
BeitragVerfasst: Mi 3. Sep 2003, 18:16
ähem...widebeam ist eben "breiter" was zur folge hat, dass das signal meistens um ein paar dbW schwacher ist.
super:
http://www.eutelsat.com/satellites/coverage/downlink/5wab3_s.gif
wide:
http://www.eutelsat.com/satellites/coverage/downlink/5wab3_w.gif
nimm doch einen alu-multifeed halter. kennst die nicht?
BeitragVerfasst: So 14. Sep 2003, 19:04
Die Sender sind doch codiert. Wo bekommt man denn Karten her?
Der beste Mix im Internet
http://radio.butega.de
BeitragVerfasst: So 14. Sep 2003, 21:13
Ich selbst kann die Sprache nicht und verfolge auch die Sender nicht. Was ich aber weiss, ist, dass man ein Abo hier bekommen kann:
http://www.filipino-tv.de/
Einfach den Herrn Notario anmailen!
