Aktuelle Zeit: Mi 19. Aug 2026, 10:47
 Betreff des Beitrags: Verhältnis Signalstärke/-qualität
BeitragVerfasst: Do 15. Jul 2004, 14:03
Moin aus´m hohen Norden!
Bitte helft mir:
Ich habe ein bisschen an der Schüssel rumgebastelt, nämlich ein 2. LNB angebaut. Danach hatte ich ganz schlechten Empfang... Also Signalverstärker eingebaut. Danach hatte ich 100% Signalstärke, aber nur 30% Signalqualität.
Also alles wieder zurück ins "Urstadium" gebracht (Multifeedhalterung und LNB wieder ab, Umschalter aus der Leitung...), aber am Verhältnis Signalstärke/Signalqualität hat sich nichts geändert.
Ich also an der Schüssel rumgedreht, Elevation gecheckt, am LNB gedreht, aber eine bessere Signalqualität erreiche ich einfach nicht... :-(
Eben nochmal die F-Stecker "renoviert", das hat die Signalqualität um gute 10% verbessert. Ursprünglich waren es allerdings mal 80%...
Hat jemand ´nen Tipp??
Gruß aus Flensburg!
Lars
 Betreff des Beitrags: Re: Verhältnis Signalstärke/-qualität
BeitragVerfasst: Do 15. Jul 2004, 14:17
Original geschrieben von larshenric
[B]Ich habe ein bisschen an der Schüssel rumgebastelt, nämlich ein 2. LNB angebaut. Danach hatte ich ganz schlechten Empfang...
Wie hast du das 2. LNB angebastelt?
BeitragVerfasst: Do 15. Jul 2004, 16:59
Die Signalstärke richtet sich neben der Schüssel und der Kabellänge auch nach evt vorhandenen Verstärkern/Switches. Wichtiger ist aber die Qualität des Signals, also das Verhältnis von Nutzsignal zu Störsignal, jeder Verstärker verstärkt beides gleichmässig. Wenn ich also eine schwaches signal von 10% auf 100% verstärke wird die Signalstärke zwar hoch aber die Qualität bleib im wesentlichen gleich. Deshalb sollte man einen notwendigen Verstärker am besten in der Mitte der Kabellänge unterbringen.
cu DrGalaxis
BeitragVerfasst: Do 15. Jul 2004, 17:04
Achso , das habe ich noch vergessen, jeder Verstärker hat am eingang natürlich auch ein eigenes Störsignal(Rauschen) das dem Eingangssignal hinzugefügt wird und auch mitverstärkt wird.
cu DrGalaxis
BeitragVerfasst: Do 15. Jul 2004, 18:04
hallo und danke, dass ich euch gemeldet habt!
an lostech: ich habe ´ne multifeedhalterung und ein weiteres lnb gekauft und angebaut. im internet fand ich auch eine ganz gute anleitung, in welchem abstand usw. die lnbs stehen müssen, sodass ich denke, dass ich das eigentlich hinbekommen habe...
aber die halterung ist ja mitlerweile auch wieder abmontiert und ich versuche den alten status quo wieder hinzubekommen...
an dr. galaxis: d.h. also ganz einfach formuliert, der verstärker verstärkt nicht nur das gute, sondern auch das schlechte? das wäre ja auch interessant... :-(
den verstärker kann ich nicht weiter in der mitte platzieren, da dort das kabel miten in einer kleinen absteite steckt. schätzungsweise befindet sich der verstärker bei etwa 1/4 der kabellänge...
BeitragVerfasst: Do 15. Jul 2004, 18:40
Hast du auch daran gedacht, daß das Astra LNB nur "schielt", da direkt auf Eutelsat ausgerichtet wird?
Außerdem ist das Astra LNB (von hinter dem Spiegeln aus gesehen) rechts neben dem Eutelsat LNB auf der ursprünglichen Halterung und nicht links (viele Multifeedschienen zum Nachrüsten kann man auch falsch rum montieren, aber es geht halt nur wenn das LNB rechts sitzt).
BeitragVerfasst: Sa 17. Jul 2004, 06:58
Ich mal mal ein bisschen Brainstorming:
Der Abstand beim Multifeedadapter richtet sich nach dem Abstand zur schüssel, je weiter der LNB von der Schüssel weg ist desto grösser.
Der LNB muss im Brennpunkt der Schüssel sitzten ( bei einer Offset Antenne ist der aber schlecht mit dem Auge zu bestimmen), der Horizontale und Vertikale Winkel zum Sat muss stimmen, die Polarisationsebene muss paralell sein, also die Drehung des LNB in der Halterung.
cu DrGalaxis
