Aktuelle Zeit: Do 20. Aug 2026, 12:06
 Betreff des Beitrags: Astra/Eutelsat digital mit 5/4er Multischalter?
BeitragVerfasst: Fr 18. Jun 2004, 11:57
Hallo Allerseits!
Zurzeit empfange ich Astra ausschließlich digital mit einer Satman 850-Außeneinheit mit einem Unysat-Quattro-LNB über einen Techniswitch 5/4E-Multischalter.
Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich nicht noch Eutelsat dazu nehmen soll. Da die Sache aber nicht zu teuer kommen soll, würde mich interessieren, ob ich die beiden Eingänge des Multischalters, die für das untere Frequenzband gedacht sind (und die ich faktisch ja nicht nutze), nicht zum Einspeisen des oberen Frequenzbandes von Eutelsat benutzen könnte. Würde das funktionieren? Würde der Wechsel zwischen den Satelliten beim Zappen auch reibungslos funktionieren?
Und dann noch eine Frage an die Spezialisten: Wäre ich bei meine Außeneinheit zwingend darauf angewiesen, wegen der speziellen Feedaufnahme einen weiteren (teuren) Technisat-LNB zu kaufen oder könnte ich über einen Universal-Multifeed-Halter auch einen beliebigen anderen LNB nehmen?
Für eure Antworten schon einmal herzlichen Dank!
Kiwi01
BeitragVerfasst: Fr 18. Jun 2004, 13:18
Ja, aber schau dir mal die Frquenztabelle von Hotbird an, in gegensatz zu Astra sind die digitalen Programme gleichmäßig auf oberen und unteren Frequenzband verteilt. Und auch bei Astra befinden sich einige Programme im unteren Frequenzband. Du mußt auch die Einstellungen deines Receivers entsprechend anpassen.
mfg Oli
BeitragVerfasst: Sa 19. Jun 2004, 20:29
Danke für deine Antwort Oli.
Ich habe schon befürchtet, dass ich - wenn ich es richtig machen will - einen anderen Multischalter brauchen werde.
Naja, so interessant ist Eutelsat programmmäßig auch wieder nicht.
