Aktuelle Zeit: So 5. Jul 2026, 05:36
 Betreff des Beitrags: Sender auf Astra Freq. 11097 V Symb. 22000 werden nicht gefu
BeitragVerfasst: Do 25. Mär 2004, 06:22
habe ein kleines Problem. Bei meinem letzten Sendersuchlauf meiner Astra/Hotbird Anlage (2 Quattro LNBs und separaten Multischalter) ist mir aufgefallen, dass die Sender auf Astra Freq. 11097 V und Symb. 22000 nicht gefunden werden.
Mit 2 Receivern getestet. Mein Humax 5900 zeigt auch bei der Frequenz kein Signal an.
Wenn das Problem an z.B. einem defekten UNB liegt, müssten doch noch weitere Transponder nicht "gefunden" werden.
Hat jemand eine Idee was defekt sein kann. Und evtl. auch eine Info (falls der/die/das UNB defekt ist), welche Sender auf auch auf Low Vertical liegen (ist 11097 V Low vertical???).
Ich weis, aus der Ferne sehr schwierig, aber evtl. hat ja jemand einen Tipp.
Armin
BeitragVerfasst: Do 25. Mär 2004, 08:39
na da hab ich doch gleich mal nachgesehen ob das bei mir funzt
und siehe da ...er findet Tequilla usw. !
so nun zu deiner anlage :-) :
- hast du die FEC auch auf 5/6 gestellt ???
- prüfe ob die F-Stecker gut Masse haben, und auf Wasser !
- prüfe ob die Kabel Astra V & H low nicht vertauscht sind .
sollte immer noch keine Funktion sein, tausche beide LNB´s gegeneinander mal aus, und teste ob nun Astra komplett funzt !
Grüße sloy
BeitragVerfasst: Do 25. Mär 2004, 08:44
Hallo Sloy,
danke für die Info :)
Ich glaube FEC war auf 3/4. Werde es heute Abend prüfen.
Wenn ich die Kabel Astra V & H low vertauscht hätte, müssten ja viele weitere Programme nicht zu empfangen sein. Ich werde mich mal versuchen eine Frequenztabelle zu entschlüsseln, welche Sender auch noch davon betroffen sein müssten.
Armin
BeitragVerfasst: Do 25. Mär 2004, 13:02
http://www.lyngsat.com/europe.shtml
BeitragVerfasst: Do 25. Mär 2004, 13:37
Danke Oli,
wenn ich das jetzt richtig "entschlüsselt" habe, muss ich meinen analogen Receiver raussuchen und schauen, ob ich Phoenix empfange. Der sendet auch Vertical Low.
Irgendwie fehlt mir eine Zuordnung, welche Sender Vertical Low, Vertical High, Horizontal Low und Horizontal High sind.
Armin
BeitragVerfasst: Do 25. Mär 2004, 13:45
Das kann bei den verschiedenen Sat-anlagen ja sehr verschieden sein. Der Receiver hat seine feste Low/High Lof Grenze wo er zwischen Low und High umschaltet, aber das LNB je nach Hersteller liefert für einen gewissen Bereich mit beiden Lof ein Signal. z.B. Low 10700-11950 und High 11400-12750 ... wo ist da genau die Grenze zu ziehen?
mfg Oli
BeitragVerfasst: Fr 26. Mär 2004, 07:09
Bin ein wenig weiter. Habe jetzt FEC auch auf 5/6 gestellt und bekomme ein schwaches Signal. Leider zu schwach. Auch andere Sender auf Vertical Low kann ich nicht empfangen (z.B. Biebel TV).
Werde wohl, wenn das Wetter besser wird, aufs Dach steigen müssen.
Danke nochmals
Armin
