Aktuelle Zeit: So 5. Jul 2026, 16:18
 Betreff des Beitrags: Bestimmte Kanäle funzen nicht
BeitragVerfasst: Mo 12. Apr 2004, 14:41
Hi ! Ich habe Probleme mit bestimmten Kanälen. Kann mir jemand sagen, was diese Kanäle gemeinsam haben.
Ich habe es schon mit verschiedenen Recievern probiert. Die Antenne ist neu justiert.
Besteht aus 2x 4fach LNB mit Technisat 11/8 Multiswitch.
Hier mal ein paar Sender, die nicht funzen:
XXP 10744 H
ORF1 12692 H
ORF2 12692 H
ATV 12692 H
Rhein-Main 12633 H
ONTV 12148 H
Franken SAT12148 H
TW1 12692 H
TangoTV 10832 H
Gruß JOE
Gruß JOE
 Betreff des Beitrags: Re: Bestimmte Kanäle funzen nicht
BeitragVerfasst: Mo 12. Apr 2004, 15:14
Original geschrieben von Flower
[B]Kann mir jemand sagen, was diese Kanäle gemeinsam haben.
Horizontale Ebene von Astra ;)
Möglicherweise ist das LNB defekt. Zum Überprüfen kannst du ja mal das Eutelsat LNB mit dem Astra LNB tauschen und schauen obs dann geht.
BeitragVerfasst: Mo 12. Apr 2004, 16:20
Danke!
Dachte auch erst es liegt am High-Band Hor. aber hab mal meinen uralt CAM1 rausgekramt und siehe da alles Kanäle ok.
Liegt also am Tuner meiner Dboxen bzw. am Topfield PVR.
Tja ist wie mit alten Autos und alten Weibern. Die funktionieren immer noch am besten :D
Gruß JOE
Zuletzt geändert von Flower am Mo 12. Apr 2004, 16:22, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 15. Apr 2004, 17:09
wenn Du in den Multiswitch ein terrestrisches Signal einspeisst, mach das doch mal ab. Gerade der Topfield reagiert schnell sauer, wenn das am Ende nicht wieder sauber getrennt wird.
MfG Oldman
