Aktuelle Zeit: Sa 4. Jul 2026, 13:27
 Betreff des Beitrags: Vergleichsmessung von 0,3 dB Single LNB´s
BeitragVerfasst: Do 29. Apr 2004, 06:35
ich habe einmal ein Messreihe von verschiedenen 0,3 dB Single LNB´s erstellt.
Zur Information hier der LINK dazu.
Gemessen wurden 7 LNB´s, mit den Messkoffer von Kathrein MSK33M. Als Grundlage diente ein 850 Gibertini-Spiegel mit Multifeedhalterung. Der Himmel war bewölkt und es wurden Messdaten auf verschiedenen Transpondern des HOTBIRD 13° Ost ermittelt.
Es kann sich jeder ein eigenes Bild zu den LNB´s bilden. Messtechnisch die besten waren die Invacom 0,3 dB gefolgt von Maximum 0,3 dB, Sharp dot4 und der Golden Interstar 0,3 dB. Mit Abstand die schlechteste ist die Goldedition 0,3 dB Chess.
Ponny
http://www.satshop24.de
BeitragVerfasst: Do 29. Apr 2004, 07:13
Du hättest vielleicht mal zum Vergleich noch ein reguläres LNB zu den 0,3dB Hype-LNBs messen sollen. Es wären einige überrascht wie wenig Unterschied man dann feststellen wird insbesonders bei C/N und BER :D
BeitragVerfasst: Do 29. Apr 2004, 07:42
die letzte LNB "Standard 0,5" ist eine billige Aktions LNB und nicht schlecht.
Ponny
BeitragVerfasst: Do 29. Apr 2004, 08:44
Original geschrieben von ponny
[B]..und nicht schlecht.
Genau darauf wollte ich anspielen. Die 0.3dB LNBs sind nicht wirklich soviel besser (besonders im DVB Bereich) wie man annehmen könnte bei dem Wirbel der drum gemacht wird ;)
