Aktuelle Zeit: So 12. Mai 2024, 14:24
 Betreff des Beitrags: Astra 19+Eutelsat13+Astra 2B 28,2
BeitragVerfasst: Do 13. Mai 2004, 17:51
empfange zur Zeit Astra und Eutelsat. Möchte gerne Astra 2 B empfangen. Kann ich dieses mit schielenden Auge erreichen, oder sind die Satelliten zu weit auseinander? Besitze eine Kathrein CAS 90 + Humax 5300.
Vielen Dank:)
BeitragVerfasst: Fr 14. Mai 2004, 12:58
9°-Abstand sollte noch möglich sein. :)
Dann müßte also Astra in das Zentrum und 13° bzw. 28° kommen schielend von der Seite.
http://www.sat-onlineshop.de
... Pumuckel
BeitragVerfasst: So 16. Mai 2004, 18:30
Hi Pumuckel,
vielen Dank für deine Info.Werde ich nächstes Wochenende gleich mal ausprobieren.Viele Grüsse Kaufrausch
BeitragVerfasst: So 16. Mai 2004, 18:51
Empfange 13°, 19,2° und 28,2° mit einer 55er. Mit Abstrichen (Astra2D, Regenstabilität und SCPCs auf EuroBird) geht das auch. Also mit 90cm sollte es auf jeden Fall auch gehen!
mfg oli
BeitragVerfasst: Do 20. Mai 2004, 14:33
hast Du deine Schüssel zu 100% auf Astra ausgerichtet? Frage da bei mir kein Signal einfällt.
BeitragVerfasst: So 23. Mai 2004, 09:20
hi,
so einfach ist das nicht! ich habe eine gibertini mit 1m durchmesser und dreifachhalterung. da geht das nicht.
// lernmodus on
je groesser ein spiegel ist, umso kleiner ist der oeffnungswinkel (regelfall). daraus folgt, das bei groesseren spiegeln auch der lnb abstand groesser wird. es gibt fuer die gibertini auch eine 4 fach halterung. aber der rand kommt dann schon deutlich aus dem focus. entscheidend ist also der oeffnungswinkel des spiegels. umkehrschluss ist. je kleiner der spiegel, umso eher klappt es.
// lernmodus off
bei mir haengt 19.2 im zentrum und 13.0 ziemlich weit aussen. als 3te position bekomme ich 24.x. um an 28.2 zu kommen, muesste ich die schiene verlaengern (ca 4cm). daher musste ich eine 2te schuessel nehmen :-(
BeitragVerfasst: So 23. Mai 2004, 11:02
@Kaufrausch12
Anfangs hatte ich Astra (bei 55cm CAS060 Oval 55x65) im Fokus. Habe dann viel probiert um auf Hotbird noch ein paar SCPC zu bekommen, hat aber nicht gereicht. Ich hatte den Fokus leicht
Richtung Hotbird bzw. dann Richtung Astra2 verschoben. Dies hat aber nicht viel gebracht da ich auch nicht den optimalen LNB Abstand realiesieren kann, da die LNBs für 55cm eigentlich zu breit sind.
@NetFan
Ich hatte auch vor einigen Jahren die Variante mit einer CAS90. Bei dieser hatte ich für 28,2° einen Winkel an die Seite angeschraubt (im Bild MTI blue line), allerdings nur weil es eine alte Bauform war (mit Ohren) bei der neuen Bauform müßte es mit der Schine zas90 aber auch gehen (feilen) oder natürlich mit einer Universalhalterung.
http://www.kathrein.de/de/sat/produkte/download/zas_016.pdf
mfg Oli
BeitragVerfasst: So 23. Mai 2004, 11:48
Hi OLi,
danke für deine weiteren Infos. Bekomme zur Zeit nicht einmal Hotbird auf 13 Grad rein. Stand heute mal wieder 2 Stunden auf dem Dach. Habe Hotbird direkt im Fokus und es klappt nicht. Sollte doch bei der Anlage ohne Probleme funtionieren. Was mache ich bloß falsch?
Thorsten
