Aktuelle Zeit: Sa 4. Jul 2026, 15:59
 Betreff des Beitrags: Justieren der Schüssel Astra/Hotbird?
BeitragVerfasst: Mi 3. Mär 2004, 19:39
Hallo !
Ich habe vor längerer Zeit eine 100cm Parabolschüssel für Astra und Hotbird (schielend) vom Fachmann installieren lassen. Das Problem ist dass ich bei Pro7 (deutsch) eine Signalstärke von nur 58% habe (laut meinen Humax). Da ich ein langes Kabel von der Schüssel bis zum Receiver habe bleieben am Schluss nur 48% Signalstärke bei 76% Qualität übrig. Jetzt passiert es immer wieder zwischendurch dass Pro7 aussetzer hat, was wohl am schlechten Signal liegt. Ich könnte ja Pro7 Austria gucken aber da habe ich kein Dolby. Jetzt meine Frage ist eventuell die Schüssel schlecht installiert dass ich so ein schlechtes Signal habe. Immerhin ist es eine 100er Schüssel. Der Techniker sagte mir die Schüssel sei voll auf Hotbird ausgerichtet. Ist das so in Ordnung oder wird in der Regel bei einer schielenden Schüssel die Schüssel zwischen beiden Satelliten ausgerichtet ( sprich in diesen Fall auf 16 Grad). Des weiteren ist der LNB für Hotbird im Mittelpunkt inastalliert und der LNB für Astra findet sich halt links davon wenn man auf die Schüssel schaut.
Für Tipps schon jetzt besten Dank!!!
BeitragVerfasst: Mi 3. Mär 2004, 21:03
Hast Du die Probleme auch bei DSF, Sat 1 oder nur bei Pro 7 könnte nämlich ein DECT also schnurloses Telefon daran schuld sein, falls es vorhanden ist . ;)
mfg satstefan
BeitragVerfasst: Do 4. Mär 2004, 19:35
Hallo!
Also direkt an der Sat-schüssel (im Dachgeschoss) habe ich eine Stärke von 61% und eine Qualität von 74%. Hier kommt Pro7 einbahnfrei rein. Danach kommen ca. 50m Koax-kabel und das Signal im Erdgeschoss hat dann eine Stärke von nur noch 45% und eine Qualität von 74%. Das Signal ist dann für den Humax5400 unzureichend. Was mich nun natürlich interessiert ist, ob mit einer 100er schielenden Schüssel eine Signalstärke von 61% direkt an der Schüsselfür Pro7 normal ist oder ob ich durch verändern und drehen der Schüssel eine Verbesserung erreichen kann.
BeitragVerfasst: Sa 13. Mär 2004, 00:12
..also bei mir sind es ebenfalls ca. 50M mit einer Triax 88cm Schussel - ebenfalls ausgerichtet auf HotBird und schielend auf ASTRA.
Entweder hat das LNB ein hau oder das Koaxkabel ist einfach zu schlecht - sprich hat eine zu grosse Dampfung.
Sind wie von Vorgänger geschrieben hat, auch die genannten Programme betroffen, hänft es am DECT Telefon
Dr.Brain
BeitragVerfasst: So 14. Mär 2004, 21:45
Hallo Nano,
also die % - zahlen erscheinen mir für eine 100er Schüssel zu wenig ! (sollte hier schon bei über 90% sein !)
Wo hast du das Signal gemessen ?
- am LNB ?
- am Multiswitch ?
- am DiSEqC Schalter ?
Gib doch nochmal den genauen Aufbau deiner Kopfstation an!
Dein erster Test sollte eine Messung des Signales direkt an dem Astra LNB sein , ohne irgentwas dazwischen !
Dein zweiter Test sollte die Überprüfung aller F-Stecker sein-->Masse ist wichtig :-)
Ist das Signal schlecht---> LNB defekt oder Schüssel schlecht eingestellt oder irgentwas im Weg ( Baum/ Haus ??) oder Wasser im Stecker ?!
Signal o.k. dann nach DiSEqC Schalter oder Multiswitch messen !
Signal schlecht ist eins der Teile defekt oder hat zu hohe Dämpfung !
Solltest du eine Hausantenne (terr.) angeschlossen haben, bitte auch diese mal vom Multiswitch nehmen (zu hoher Pegel kann auch stören)
Bitte auch die Messung mit einem hochwertigem / kurzem Kabel durchführen!
Viel Spaß sloy
BeitragVerfasst: Mi 7. Jul 2004, 14:17
Servus,
die Anzeigten Messwerte vom Receiver sind für solche Messungen nicht geeignet. Sind eigentlich nur lustige dreingaben des Herstellers.
Wenn Du nur Probleme mit Pro 7 hast, liegt die Ursache meistens an DECT Telefonen, vornehmlich Siemens, schlechten Kabelübergängen und Kabel mit zu niedrigen Schirmungsmaß.
Mit welchen Messgerät wurde die Anlage eingestellt? Ich benutze immer das Preisner SAT-Look. So Zeigergeräte und LED Meter sind zwar lustig, aber nicht geeignet eine Digitale Satanlange einzurichten. Vorallem wie will man die Kreuzpolarisation überprüfen?
