Aktuelle Zeit: Sa 22. Aug 2026, 20:00
 Betreff des Beitrags: diseqc 1.1 / 2.1 und Mehrteilnehmer Anlage
BeitragVerfasst: So 1. Aug 2004, 12:08
bin noch ein Newbie in der Satellitentechnik und bitte daher um etwas Hilfe :)
Wir möchten hier im Haus ca. 6 (können später mehr werden) Satelliten Receiver haben, das ganze möglichst mit den zwei verbreiteten Satelliten Astra und Eutelsat.
Nun habe ich gelesen das es diseqc 1.1 / 2.1 gibt, welches auch Mehrteilnehmeranlagen bis zu 30 Teilnehmer über 1 Kabel unterstützt. Es ist bereits ein Kabel vorhanden, das auch problemlos gegen ein satellitentaugliches getauscht werden kann, nur ist der Einbau weiterer Kabel nicht möglich, sodass die Lösung per Multischalter und Sternförmiger Verkabelung leider ausfällt.
Die Frage ist jetzt: Was brauche ich alles damit das so klappt wie wir uns das vorstellen?
Wichtig wär hier vor allem welche Art von LNBs und vor allem was für Teile noch danach, vielleicht kann mir auch noch jemand sagen welche Hersteller/Modelle für die Einspeisung der Signale in die 1 Leitung angeboten werden, hab bei eigener Recherche net viel gefunden :(
Vielen Dank schonmal im Vorraus :)
moe
BeitragVerfasst: Fr 13. Aug 2004, 20:45
schau´ doch mal z.B. bei http://www.kathrein.de/de/sat/assist/co ... ingabe.htm nach. Das müßte Deine Fragen eigtl. alle beantworten.
DiSEqC 1.1 brauchst Du erst, wenn Du mehr als 4 Sat-Positionen in Deine Anlage einspeisen willst. DiSEqC 1.0 reicht bis 4 Sat-Positionen in Deiner Anlage vollkommen aus.
Viele Grüße,
Achimito
BeitragVerfasst: Sa 14. Aug 2004, 06:41
Pro LNB Ebene brauchst du ca 1Gigahertz Bandbreite, also für einen Sat ca 4 GHz und für 2 Sats 8 Ghz. Es gibt von Technisat? eine Einkabellösung die 2GHz hat, also für einen Sat und Hihgband geeignet ist. Alternativ gibt es ein viererbündel 3 mm Sat Kabel das man gegen ein 7mm Standard kabel austauschen kann, allerdings ist die Dämpfung ziemlich hoch, daher ist die Länge begrenzt.
