Aktuelle Zeit: Mo 13. Mai 2024, 05:38
 Betreff des Beitrags: Digital und Analog nur gleichzeitig?
BeitragVerfasst: Mi 17. Mai 2006, 17:08
Hallo!
Ich habe ein Problem mit einem digitalen und einem analgen Reciever.
Auf dem Analogen (Grundig STR420) funktionieren nur alle Kanäle, wenn ich parallel die Digibox eingeschaltet habe. Die Satschüssel hat ein Quad-LNB und einen 4-fach Verteiler. Ist die Digibox aus, dann funktionieren beim analogen nur ein paar Sender (Kein ARD und ZDF z.B.)
Könnte die Satleitung zu lang sein, oder muss man besondere Einstellungen im analog Reciever haben?
Ich könnte mir auch vorstellen, das es mit einem Spannungsproblem zu tun hat.
Könnte mir jemand helfen, wie ich das Problem löse.
Danke schon mal für die Hilfe. :)
Odie
BeitragVerfasst: Fr 19. Mai 2006, 11:29
Quad LNB und 4-fach Verteiler? Meist du ein Quattro-LNB mit festen H/V Ausgängen und Multischalter? Multischalter mit Netzteil sollte eigentlich das Problem nicht zulassen.
BeitragVerfasst: Fr 19. Mai 2006, 11:38
Hat der analoge Receiver 1.) 22kHz und 2.) welche Lof verwendet er? Der analoge Receiver muss den Multischalter zwischen low und hi Band schalten können mit dem 22kHz Signal. Wenn er ins hi-Band schaltet (22kHz on) muß man eine andere Lof verwendne. low-Band 9750 hi-band 10600. Bei Analoge Programme die auf Frequenzen über 11.600 senden muss man also 22kHz einschalten und die Lof auf 11600 setzen. Wenn der Receiver nicht erlaubt die Lof zu verwenden muß man die Frequenzen von Hand umrechnen, und dann quasi falsche frquenzen an Receiver einstellen.
