Aktuelle Zeit: Do 2. Jul 2026, 03:34
 Betreff des Beitrags: Einkabelsysteme ???
BeitragVerfasst: So 30. Nov 2008, 20:15
Kennt sich jemand mit Einkabelsystemen aus? Bin umgezogen und hier scheint ein solches system installiert zu sein. will herausfinden welches und welche Transponder durch kommen. Antworten diese vielleicht auf DiSEqC Komandos?
 Betreff des Beitrags: Re: Einkabelsysteme ???
BeitragVerfasst: Mo 1. Dez 2008, 07:11
Es gibt dutzende Einkabelsysteme von den DisiCon LNBs, über diverse Stacker und Bandfilter Systeme bis hin zu den Sat Channel Routern. Allerdings ist keines dieser Systeme DiSEqC 2.0 tauglich und somit wird keines der Systeme gezielt auf eine DiSEqC Anfrage antworten. Die einzigen Möglichkeiten rauszufinden, welches System du im Einsatz hast, ist nachzuschauen welche Komponenten verbaut wurden oder zu versuchen mit den entsprechenden Methoden einen Transponder abzustimmen.
BeitragVerfasst: Mo 1. Dez 2008, 20:19
Folgende Träger werden gescannt bei 13V als auch bei 18V Steuerspannung:
10.788 22.000 ARD (Phönix)
11.720 27.500 Premiere (Filmclassics)
11.758 27.500 Premiere (Discovery)
11.798 27.500 Premiere (Premiere1)
BeitragVerfasst: Di 2. Dez 2008, 06:45
Da die Frequenzen nicht verändert sind, ist es kein Frequenzverschiebungssystem, SCR hast du wahrscheinlich gar nicht konfiguriert, bleiben nur noch Stacker oder eher ein Bandfiltersystem à la Wela GP31D oder ähnliches.
