Aktuelle Zeit: Mi 19. Aug 2026, 10:40
 Betreff des Beitrags: Schattenspiele
BeitragVerfasst: Mo 9. Okt 2000, 08:53
Es ist mal wieder so weit. In den nächsten Tagen steht die Sonne hinter den Satelliten und wird den Empfang für einige Minuten verhindern.
Der Astra-Empfang wird z.B. in Berlin am Donnerstagmittag zwischen ca. 12:25 und 12:30 unterbrochen sein. Es fängt schon Morgen an aber Donnerstag ist das Maximum.
Die Sonne mit ihrer starken und sehr breitbandigen Strahlung überdeckt das schwache Satellitensignal.
man kann den Effekt auch ausgezeichnet für die Suche des besten Schüssel-Aufstellungsplatzes verwenden. Wo die Sonne zu sehen ist, ist auch Empfang möglich. Man braucht nur die Tageszeit in den Azimuth umzurechnen (keine Angst, dafür gibt es Tabellen).
Wer wissen will, welche Satelliten mit einer Schüssel zu empfangen sind, braucht nur (funzt leider nur, wenn die Sonne scheint) zur entsprechend Zeit auf seine Schüssel zu gucken, um zu sehen, ob nicht schon zu viel Schatten vom Dach, Hauskante etc. auf die Schüssel fällt.
Ein bischen Schatten ist noch nicht so schlimm, aber wenn es zuviel ist, braucht man auf
der Position nicht zu versuchen, etwas zu empfangen.
Zum Ausrichten der Antenne lässt sich das natürlich auch verwenden. Das LNB und Gestänge werden dann zum richtigen Zeitpunkt einen symmetrischen Schatten auf die Schüssel werfen.
Einen prima Rechner für den Effekt findet man hier Man kann sich den Asp-Rechner auch auf seine HD laden.
Berechnung des Azimuths der
Sonne (auch für den Mond Bild )
Wer seine Koordinaten nicht kennt, kann den GEOnet Names Server aus dem Link nehmen.
Da sind auch die kleinsten Dörfer drauf.
Have fun Derrick
[Dieser Beitrag wurde von Derrick am 09. Oktober 2000 um 10:56 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mo 9. Okt 2000, 15:57
Meine Frage zu Deinem Beitrag hat eigentlich nichts damit zutun- aber vielleicht weist Du Sonnenspezialist ja warum meine Fernbedienungen bei Sonneneinstrahlung wesentlich schlechter funtioniren als bei Schatten oder heruntergelassenen Rollo?
BeitragVerfasst: Mo 9. Okt 2000, 20:22
Bei den Links kannst du ganz einfach (ohne rechnen) rausfinden, wann die Sonne hinter dem Horizont ist. Dann funzt die FB auch wieder. Du brauchst dafür auch nicht am DRO zu schrauben.
BeitragVerfasst: Di 10. Okt 2000, 10:34
@ibidumm
TV Fernbedienungen, in der Regel heut zu Tage IR, übermitteln die Information (wie der Name sagt) mit InfraRot Licht. Der Detektor (Empfänger) im Fernseher oder wo auch immer muß die IR Signale der FB aus dem Umgebungslicht fischen. Ermöglicht wird dies durch die Trägermodulation (meist 38kHz) des IR Signals. Bei heller Sonnenlichteinstrahlung (die im übrigen zum Großteil aus IR (wärme) Strahlung besteht!) ergibt dies einen DC offset der den Empfänger in die Begrenzung treibt und eine dekodierung erschwärt bzw. ganz ausschließt.
Un technisch ausgedrückt:
IR Empfänger so aufstellen das NIEMALS die Sonne direkt auf den IR Receiver scheint, dann klappt das auch mit der Fernbedienung. :-)
Ansonsten halt nur Nachts/abgedunkelt fernsehen.
Gruß, Jogi
BeitragVerfasst: Di 10. Okt 2000, 19:05
Danke Jogi für die Antwort.Mein IR Empfänger steht sozusagen im Schatten ( Ecke mit Mauern) IR Bedienung aus der mitte des Raumes ca. 5m bis zum nächsten Fenster.
Aber nochmals für die schnelle umfangreiche Antwort!!!!!!!!!!
