Aktuelle Zeit: Do 20. Aug 2026, 12:03
 Betreff des Beitrags: Problem Technisat LNB und Eutelsat
BeitragVerfasst: Di 10. Okt 2000, 12:54
Moin,
vielleicht kann mir einer von euch bei meinen 2 Problemem helfen.
1. Ich habe in einer Kiste noch ein Technisat LNB. Der Verkäufer sagte mir damals es sei ein Universal Quattro LNB. Leider kann ich nicht identifizieren welches. Bei einer Rückansicht sind die beiden linken F-Kupplungen näher zu einem hingezogen und die rechten weiter im Gehäuse (muß schon älter sein - Wetterschutzgehäuse wird von hinten geöffnet)
Leider ist nichts an diesem LNB beschriftet. daher bin ich mir unsicher wo die H/V Low/High angeschlossen werden. Kann es ev. auch sein das es mit eingebautem Multischalter ist?
2. Problem: Ich empfange zur Zeit mit einer 85er Schüssel und einem Technisat Quattro LNB (ein anderes mit Beschriftung) Astra. Angeschlossen ist alles an einem Thomson 5/4 Multiswitch zur Zeit hangt nur ein Receiver (Cam 1) an diesem Switch. Die Signalstärke liegt bei den meisten Kanälen bei ca. 6.5 dB.
Wie der Zufall will habe ich zu dem Multischalter noch eine passende Erweiterung (auch Thomson) für noch mal 4 Teilnehmer. Angeblich läßt sich diese durch Abschlußwiderständen in einen eigenen Multischalter verwandeln.
Nun meine Frage: Wenn ich mit dem im 1. Problem erwähnten LNB und einer 2. Schüssel auf Eutelsat halte, was ist dann noch notwendig um ASTRA und EUTELSAT zu 4 Receivern (eigentlich würden 2 reichen) zu bekommen und wie anzuschließen?
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar, bin absoluter Newbie.
marlboro
BeitragVerfasst: Di 10. Okt 2000, 13:21
Hi Marlboro
Zum ersten Problem:
probieren, probieren, probieren
Stell den Receiver auf einen Kanal von dem Du die Ebene weißt und schließe das Kabel solange an die verschiedenen Anschlüsse bis ein Signal da ist.
zum zweiten:
Die Erweiterung bezieht sich sichrlich auf die kaskadierfähigkeit des Switches.Das heißt Du kannst die Teilnehmerzahl und nicht die Anzahl der Satelliten erweitern.
Du würdest bei dem geplanten Aufbau einen DiSEqC-Multischalter benötigen.
Diese Schalter können dann 8 Ebenen Astra(analog/digital je H/V )und Hotbir(dasselbe)
schalten.
Du könntest auch einen zweiten Switch wie Du ihn schon hast kaufen und beide Schalter mit DiSEqC Relais zusammenschalten.Das kommt allerdings meist nicht viel günstiger als der richtige DiSEqC Switch.
Ich hoffe das war halbwegs verständlichBild
franketo
BeitragVerfasst: Di 10. Okt 2000, 13:56
Hi franketo,
danke für die schnelle Antwort.
Zu meinem Verständnis:
Ich bräuchte dann ja nur noch das DiSEqC Relais, da das Thomson Erweiterungsteil (CASC54A / Multi-Switch 5 Eingänge / 5 Ausgänge - hab noch mal nachgeschaut) mit Abschlußwiderständen wie ein Multiswitch arbeitet.
Aber: was meinst du genau mit ...und beide Schalter mit DiSEqC Relais zusammenschalten.
Meinst du jeden einzelnen Receiverausgang?
Ist es eigentlich besser den Eutelsat mit einer eigenen Schüssel anzupeilen als eine Doppel-LNB-Halterung? Wollte eigentlich keine Signalstärke auf Astra verlieren.
P.S. Reicht dann eigentlich ein 4/2 DiSEqC Relais (für 2 Receiver)?
Besten dank im voraus
BeitragVerfasst: Di 10. Okt 2000, 14:16
HI Marlboro
Mit Verbinden ist, wie Du richtig erkannt hast, das Verbinden der Switchausgänge(Receiverabgänge) durch Relais gemeint.
Damit ist gewährleistet das der Receiver mittels DiSEqC zwischen Astra und Hotbird wählen kann.
Die 4/2 Relais die ich kenne sind für 4 Positionen nicht für 4 Ebenen gedacht.
Du müsstest mir schon etwas genauer mitteilen um was für ein Relais es sich handelt.
Wenn Du den Platz hast um zwei Spiegel aufzustellen ist es immer besser als zu "schielen ".
franketo
[Dieser Beitrag wurde von franketo am 10. Oktober 2000 um 16:17 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Di 10. Okt 2000, 17:09
Hi franketo,
meine zum Beispiel:
EUROSTAR DiSEqC Relais 4in/2out von Conrad oder so. Müßte das nicht (zumindest für 2 Receiver) hinhauen.
Sehe gerade, das der andere LNB nen Technisat Universal Quattro Mulitswitch ist. Also kann ich mir den 2. Multiswitch auch schenken, oder funzt das mit so nem Lnb nicht?
BeitragVerfasst: Di 10. Okt 2000, 17:29
@marlboro
Stimmt den zweiten Switch kannst Du dir jetzt schenken.
Du mußt jetzt lediglich für jeden Receiver der Astra/Hotbird empfangen soll ein DiSEqC-Relais anschaffen.
Astra wird an Eingang 1 oder A und Hotbird an Eingang 2 oder B geklemmt.Der Ausgang wird dann mit der Leitung zum Receiver verbunden.
franketo
BeitragVerfasst: Di 10. Okt 2000, 19:31
@franketo
Danke für deine Hilfe.
Werde es bei Gelegenheit testen......
